Se puede poner esta llanta?
Notapor DUDU5220 » Mar May 27, 2008 18:51 pm
Nuestro coche tiene un ET de 18, me parece y una tornilleria de 4x108.
He estado mirando unas llantas q me salen bien de precio q son unas 17" de la marca Rial, os pongo las caracteristicas:
17"x 7.5" y un ET-38
He estado hablando con el vendedor y me dice q las tenia puestas en un Nissan almera, q tiene una tornilleria de 4x114 (me parece igual es 4x100).
Me ha dicho q se las ha colocado a una picasso y q encaja, pero q necesita un centrador para colocarla,o algo asi.
Puedo poner las llantas con separadores o con algo parecido?
Salu2.
DUDU5220
Notapor DUDU5220 » Mar May 27, 2008 22:24 pm
Echarme una mano.
DUDU5220
Notapor Chino69 » Mar May 27, 2008 22:39 pm
buff si ya cambias de medida de tornilleria chungo, poder se puede pero yo no lo aconsejo ademas el ET es grande y necesitarias separadore, hay unos que adaptan la tornilleria y se atornillan tanto al buje como a la llanta, pudiendo cambiar la distancia entre tornillos.
Chino69
Notapor DUDU5220 » Mar May 27, 2008 22:49 pm
Me han informado de q necesito ponerle unos centradores para q ajuste bien al buje.
Sobre lo de la tornilleria, deben ser compatibles con la nuestra 4x108. ya q el chaval q me las vende las ha puesto en una picasso y encajaban bien.
Salu2.
DUDU5220
Re: Se puede poner esta llanta?
Notapor Lucas » Mar May 27, 2008 23:43 pm
DUDU5220 escribió:Nuestro coche tiene un ET de 18, me parece y una tornilleria de 4x108.
Salu2.
A mi me resulta muy extraño que si son de Nissan con tornilleria 4x114 como es el caso de esa marca, le valgan a cualquier citroen, que lleva 4x108. Date cuenta que hay una distancia entre tornillos 6mm mas corta, por cual no deberian ajustar todos los tornillos :roll:
Sobre lo del separador/centrador, los hay. Y si al final los pones, ponle uno que sea de doble centraje que son los mejores y evitan vibraciones.
Estos tienen un grosor minimo de 20mm, por lo cual el ET de la llanta se te convertiria en ET18 aproximadamante.
Otra cosa es que los haya este tipo de separadores, por lo inusual de las llantas japonesas/coreanas de su medida 4x114.
Si fuera para convertir 4x108 en 4x100 o al reves no tendrias problema ya que existen en el mercado, pero los otros seran mas dificiles de conseguir, eso o irte a un tornero y que te los haga a medida 8)
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor Chino69 » Mié May 28, 2008 0:02 am
DUDU5220 escribió:Me han informado de q necesito ponerle unos centradores para q ajuste bien al buje.
Salu2.
Yo te aconsejo que no las cojas y no se con tornillos las habrá puesto en la picasso pero vamos que no tendrá seguridad ninguna, esa distancia no es compatible mires por donde lo mires a no ser que estén doblaos los tornillos. Al ser un elemento tan importante como las ruedas yo no me la jugaría...
Chino69
Notapor DUDU5220 » Mié May 28, 2008 13:23 pm
Estoy hecho un lio.
He vuelto a mirar todas las llantas q ponen q son para citroen y casi todas tienen un ET de 35 o 38. Algunas hasta de 40.
Eso si la tornilleria pone q es 4x108.
Alguna de estas me valen?
Q tendria q poner separadores, no?
Para poder poner una llanta sin separadores como tienen q ser sus caracteristicas?
Salu2.
DUDU5220
Notapor Lucas » Mié May 28, 2008 13:28 pm
DUDU5220 escribió:Para poder poner una llanta sin separadores como tienen q ser sus caracteristicas?
Salu2.
Una llanta para C4 sin separadores tendria estas caracteristicas.
Si es 7x17", el ET tiene que ser entre ET25 y ET30 para que quede bien. Con ET25 queda un poco mas hacia afuera y con ET30 un poco mas hacia adentro. El ET idoneo seria ET27 pero con las otras solo hay una diferencia de 2-3mm (diferencia casi inapreciable).
Si la llanta es 7,5x17", yo le pondria directamente una con ET entre ET26 y ET28.
Eso si, siempre en medida 4x108.
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor DUDU5220 » Mié May 28, 2008 13:40 pm
Entonces si el ET se pasa de 30 habria q poner separadores, no?
Salu2 y gracias.
DUDU5220
Notapor Lucas » Mié May 28, 2008 13:47 pm
DUDU5220 escribió:Entonces si el ET se pasa de 30 habria q poner separadores, no?
Salu2 y gracias.
Si.
Si no los pones se te quedaran las ruedas metidas hacia adentro. Ademas te pueden pegar en las pinzas de los frenos.
lukitasmotorsport
Lucas
Notapor DUDU5220 » Jue May 29, 2008 13:42 pm
Gracias por la ayuda con las dudas q tenia con estas llantas.
Al final las he decartado y he buscado otras.
Ya podeis cerrar este post.
DUDU5220
Notapor Lucas » Jue May 29, 2008 13:46 pm
DUDU5220 escribió:Al final las he decartado y he buscado otras.
Estamos deseando ver las fotos de las nuevas llantas... :lol: :lol: :lol:
lukitasmotorsport
Lucas
Volver a Ruedas
