Sobre llantas.....
Sobre llantas.....
Notapor Jonaynet » Lun Mar 16, 2009 14:06 pm
Hola a toods keria meterle al C4 unas llantas de 17" las cesam croft pero eske me lio un poko porke hay muchisimas tipos ke si 205/40/17 ke si 215/40/17 225/ etc y no se cual deberia poner......kerria ke no hubiera ningun problema en la ITV y ke kedaran chulas la coche cual me recomendariais????? y haber si alguien me puede explicar ke es cada uno 17 es lo de la llanta pero 214 y 40 por ejemplo???? en fin haber ke me recomendais ponerle........muchas gracias a todos.......Ah si sabeis alguna sitio en internet bueno y fiable y a buen precio por favor pnedlo ke me salen miles de paginas de tutning en el buscador al ponerlo..........y no se cual elegir ke fuera buena......gracias
Jonaynet
Notapor gaby » Lun Mar 16, 2009 14:12 pm
buenas mira eso de 205, 215, 225 es el ancho de la rueda y lo de 15, 16, 17, 18 eso es el perfil de la goma
yo tengo puestas unas 225/45/17 y van genial la verdad y son equivalentes
en la ficha t aparece cual puedes llevar y si vas a un sitio a comprarlas q t miren las equivalencias
mira tambien la potencia de tu coche no vaya a ser q se le note mucho
un abrazo
Mercedes c180k sport rider / Socio nº 48 peña del BARSA
gaby
Notapor gaby » Lun Mar 16, 2009 14:14 pm
perdon lo de 15 16 etc es la llanta
y lo de 45 50 etc es el perfil de la goma
en la ficha t vendra 205 45 17 q es la medida de la llantas originales q con esa medida no tienes problema ninguno
gaby
Re: Sobre llantas.....
Notapor osfago » Lun Mar 16, 2009 14:19 pm
Jonaynet escribió:Hola a toods keria meterle al C4 unas llantas de 17" las cesam croft pero eske me lio un poko porke hay muchisimas tipos ke si 205/40/17 ke si 215/40/17 225/ etc y no se cual deberia poner......kerria ke no hubiera ningun problema en la ITV y ke kedaran chulas la coche cual me recomendariais????? y haber si alguien me puede explicar ke es cada uno 17 es lo de la llanta pero 214 y 40 por ejemplo???? en fin haber ke me recomendais ponerle........muchas gracias a todos.......Ah si sabeis alguna sitio en internet bueno y fiable y a buen precio por favor pnedlo ke me salen miles de paginas de tutning en el buscador al ponerlo..........y no se cual elegir ke fuera buena......gracias
Vamos a ver, en la tarjeta de inspección técnica de tu coche tienes los neumáticos que tienes homologados. Esos que tú llamas 205/40/17 o los que sean, ok???
Bien, por otra, debes de tener en cuenta el motor que lleves...ésto no es realmente necesario pero sí recomendable ya que si tienes 92 cv le pones unas llantas en 18" pues claro...el coche lo acusará realmente pues debe de realizar más potencia que no tiene a raudales (espero que me entiendas ;) , es un ejemplo)
Las siglas son 225/60R16 89V y significan:
El primer número (225) representa el ancho de la cubierta medido en milímetros, comunmente se le llama "ancho de sección" o "sección del neumático".
El segundo número (60) de este ejemplo, es el que se denomina "aspect radio" y representa la altura de la pared lateral expresada como porcentaje del ancho de sección. En este caso la altura de la pared lateral es igual al 60% de 225 mm, eso es 135 mm. Resumiendo, el perfil.
El tercer número representa el diámetro de la rueda en pulgadas, en este ejemplo el neumático se ajusta a una rueda de 16 pulgadas.
La letra "R" luego de la medida de la pared lateral, significa que esta particular cubierta (neumático) cuenta con una construcción "radial".
Otro dato a tener en cuenta es la aleación de la llanta, los pesos en cuanto a consumos pueden ser relevantes en algunos casos. Eso depende de lo exigente que seas.
Espero haberte ayudado, aunque sea un poco. ;)
Ah!!! Una cosa es el neumático que soporte la llanta (pueden ser muchos equivalentes)y otra cosa es que lo puedas llevar y pase la itv...si no lo refleja la tarjeta...nasti de plasti!!!
Notapor Jonaynet » Lun Mar 16, 2009 15:01 pm
Muchisimas gracias por las respuestas......tengo ke mirar lo de las equivalencias en la ficha tecnica ke me dices,es un C4 hdi de 110CV ke me venia kon la llanta de 16 y kiero meterle las CESAM CROFT de 17 supongo ke son llantas de alumnio imagino.......y klaro a mayor superficie de la goma necesita mayor potencia para moverla bien y ke no se dispare el consumo sino..........entre la de 205 y 225 cual meteriais???? gracias de nuevo por la rapidez de las respiestas...........
Jonaynet
Notapor edu_lanza1 » Lun Mar 16, 2009 15:15 pm
Muy bien explicado Osfago.
La llanta es de 17, pero para saber el ancho de neumatico que puedes meterle deberias saber el ancho. Por ejemplo, si el ancho de la llanta es 6,5'', la maxima medida recomendable es 205/50/R17.
Tus otras medidas equivalentes serian 215/45/R17 y 225/45/R17.
Un saludo!
Citroën C4 Coupe 1.6HDi 110
edu_lanza1
Notapor gaby » Lun Mar 16, 2009 15:31 pm
yo de ti le pondria las 205 45 17 q son las q te pone en la ficha y las va a mover de lujo y no notaras nada ni mas consuma ni nada de nada es mi consejo
un abrazo
gaby
Notapor gaby » Lun Mar 16, 2009 15:37 pm
205/50/17 perdona
gaby
Notapor edu_lanza1 » Lun Mar 16, 2009 15:41 pm
Tambien influye la zona en la que viva, ya que cuando mas ancho de rueda mejor adherencia en seco y por consiguiente peor en mojado.
La medida mas logica seria la que te comentan, 205/50/R17, que ya la tienes incluida en la ficha tecnica y asi evitas sorpresas de consumo.
edu_lanza1
Notapor a100rouge » Lun Mar 16, 2009 16:17 pm
Primero, muevo a ruedas, que es el sitio.
Para info de la inscripción en la goma, tienes esto:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=15095
Para info de gomas equivalentes y homologaciones:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=8325
Notapor chenyu.9400 » Lun Mar 16, 2009 16:23 pm
Mejor información imposible. El toro de a100 siempre al quite, olé
C4 1.6 Hdi repro@130 cv. cmp Collectión
chenyu.9400
Notapor osfago » Lun Mar 16, 2009 17:12 pm
Huy Toro te ha dicho Igor jajaja...olé!!! A ver quién te hace el pase de pecho :meparto:
Notapor a100rouge » Lun Mar 16, 2009 22:35 pm
Luego cuando os cosa a cornadas, vendreis con lloros.
Igual se me apoyo sin querer en el botón de banear .......
Notapor osfago » Mar Mar 17, 2009 18:18 pm
a100rouge escribió:Luego cuando os cosa a cornadas, vendreis con lloros.
Jejeje qué ibas hacer sin mí por aquí...baneador!!! 4º de la tarde...negro zaíno...:meparto::meparto::meparto::meparto: NO me he podido resistir...;)
Notapor a100rouge » Mar Mar 17, 2009 23:25 pm
Dilo todo, ".... y con el rabo mata moscas!"
Por cierto, se acabó el offtopic!!!!
Volver a Ruedas
