17x8, ¿¿tornilleria original??
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 0:22 am
Tenia una duda a ver si me la podiais resolver.
Tengo unas llantas, 17x8, y queria saber si me valdria la tornilleria de serie para montarlas, aunque eso creo que no influye. El tema es que es ET15, cuando creo que las Radicale (que tengo ahora) y las Resolfen tienen ET26.
De no servirme la tornilleria original, ¿donde podria comprar unos tornillos mas largos?
Muchas gracias de antemano ;)
Citroën C4 Coupe 1.6HDi 110
edu_lanza1
Notapor peloconcelo » Jue Abr 09, 2009 0:53 am
en cualquier feuvert o norauto tienes tornillos mas largos
C4 coupe Vts 2.0i 16v 153cv http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=2809
Imagen INIESTA ES DIÓS
peloconcelo
Notapor yavitovts » Jue Abr 09, 2009 1:04 am
lo mas importante es la distancia entre tornillos, y los agujeros.
El c4 tiene 4 tornillos, y 108 mm entre agujeros, osea 4x108
yavitovts
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 1:12 am
yavitovts escribió:lo mas importante es la distancia entre tornillos, y los agujeros.
Sisi, la llanta es 4x108, estaba puesta en un 307CC.
Mi unica duda es si valdran los tornillos que tengo ahora en las Radicale o no, por aquello de ir a comprarlos.
Gracias por las respuestas.
edu_lanza1
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 16:37 pm
¿Nadie sabe si me podrian valer? ¿Alguien que lleve una llanta con ET similar o haya montado unos pequeños separadores?
edu_lanza1
Notapor Pira » Jue Abr 09, 2009 16:43 pm
Necesitas unos tornillos mayores, es como si pones unos separadores, necesitas tornillos mas largos.
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 16:45 pm
Ok gracias Pira. Y por cierto, la diferencia en milimetros de ET26 a ET15, ¿son 11mm? ¿o no van asi esas medidas?
edu_lanza1
Notapor Pira » Jue Abr 09, 2009 16:57 pm
edu_lanza1 escribió:Ok gracias Pira. Y por cierto, la diferencia en milimetros de ET26 a ET15, ¿son 11mm? ¿o no van asi esas medidas?
Aqui tienes un calculador, seguro que te viene bien, ya que no te se especificar
http://www.1010tires.com/WheelOffsetCalculator.asp
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 17:13 pm
Gracias otra vez Pira. Pues la definicion de ET de una llanta seria: es la distancia en mm del centro exacto de la llanta al punto donde anclan los tornillos al buje.
Y ahora que me pongo a pensar, que no habia caido, ¿pasaria la ITV con una llanta de esas medidas (17x8 y ET15)?
edu_lanza1
Notapor Pira » Jue Abr 09, 2009 17:18 pm
Hay que mirar lo que aumenta en centímetros el ancho de vías, si supera los 3cm, no pasaría, osea, 1,5cm de cada lado máximo podrías llevar.
Notapor edu_lanza1 » Jue Abr 09, 2009 17:26 pm
Ok gracias, tendre que medirlo todo muy bien, igual que con los muelles.
No pense yo que me iban a dar tantos comederos de cabeza las llantas. Bueno, otra opcion mas sencilla es poner las llantas de serie cuando vaya a la ITV...
edu_lanza1
Notapor Predator » Jue Abr 09, 2009 18:58 pm
Yo monté ET10 y cambié los tornillos, no por largos, que son iguales, sino por la cabeza cónica que suelen llevar las llantas mas deportivas.
Aunque te varie el ET, el agujero donde va el tornillo es más profundo por lo que no son mas largos que los de origen a diferencia de si pones separadores que si lo son.
-->teoricamente NO. Ade+ esa garganta necesita mucha goma, min 225.
un saludo. ;)
Predator
Notapor edu_lanza1 » Vie Abr 10, 2009 0:47 am
Gracias por la respuesta Predator. Le voy a calzar 215/45/R17.
La ITV lo unico por lo que no podria pasarla seria por el ancho de vias, ¿no? Que aumentase mas de los 3cm totales que comentaba Pira.
edu_lanza1
Notapor edu_lanza1 » Vie Abr 10, 2009 1:07 am
Ufff, pues si no me he equivocado mucho con los calculos, que puede ser, porque no tengo demasiado claros todos los conceptos, voy a aumentar 6cm en total.
Si fuese con esas llantas por ahi, ¿la GC me podria decir algo mientras la llanta no sobresalga de la carroceria?
Por cierto, si alguien pudiese explicarme como calcular el incremento del ancho de vias se lo agradeceria. Pasar de 16x6,5 ET26 (creo, es la Radicale) a 17x8 ET15.
edu_lanza1
Notapor Pira » Vie Abr 10, 2009 3:04 am
Yo llevo separadores de 2cm + krakatoa y quedan a ras de aleta, me han parado 200.000 veces y nunca me han dicho nada.
Notapor edu_lanza1 » Vie Abr 10, 2009 3:45 am
A ver si las monto junto con los muelles para la semana que viene y ya me presento como Dios manda con unas buenas fotucas!!
edu_lanza1
Notapor Predator » Vie Abr 10, 2009 12:54 pm
edu_lanza1 escribió:Ufff, pues si no me he equivocado mucho con los calculos, que puede ser, porque no tengo demasiado claros todos los conceptos, voy a aumentar 6cm en total.
Teoricamente sale lo q dices, 1,5" en total por eje (+0,75" hacia afuera por rueda debido a la garganta) y 1,1 cm por rueda hacia afuera por ET, total 6,01cm. Aunq en la practica suele ser menos. Desde luego el coche te va a quedar anchote visto de atras, ;)
En cuanto al neumatico vas al minimo minimorum..... yo meteria 225.
Pulgadas Mínimo [mm] Máximo [mm] Ideal [mm]
5,0 155 185 165-175
5,5 165 195 175-185
6,0 175 205 195
6,5 185 215 195-205
7,0 195 225 205-215
7,5 205 235 215-225
8,0 215 245 225-235
8,5 225 255 235-245
9,0 235 265 245-255
9,5 245 275 255-265
10,0 255 285 265-275
10,5 265 295 275-285
11,0 275 305 285-295
11,5 285 315 295-305
12,0 295 325 305-315
12,5 305 335 315-325
Predator
Notapor edu_lanza1 » Vie Abr 10, 2009 13:08 pm
Esta vez le metere 215 que me salian bastante bien de precio. Si veo que el coche no va del todo fino o que quedan muy mal cambiare a 225.
Y lo que estoy pensando, que al quedar el coche tan ancho va a sufrir bastantes sobre esfuerzos de suspension, sobre todo delante, que es donde tienen una forma mas propensa a ello si no me equivoco, pero bueno, a lo hecho pecho jeje.
Gracias a todos por las respuestas.
edu_lanza1
Notapor Pira » Vie Abr 10, 2009 13:34 pm
edu_lanza1 escribió:Esta vez le metere 215 que me salian bastante bien de precio. Si veo que el coche no va del todo fino o que quedan muy mal cambiare a 225.
Muy bien de precio te tienen que salir para ser mas baratas que unas 225/40/18, mirate mucho los precios por que en 225 bajan y mucho.
Notapor edu_lanza1 » Vie Abr 10, 2009 14:14 pm
La medida con 225 seria 225/45/R17. Y me sale mas barato por ofertas para un taller mecanico, contactos digamos jeje. Que ganas de montarlas ya y subir unas fotillas.
Un saludo y gracias por todo.
edu_lanza1
Notapor edu_lanza1 » Mié Abr 15, 2009 0:00 am
Pues definitivamente necesito tornillos mas largos. Ya estan las ruedas montadas en las llantas y quedan bien (he montado Pirelli PZero Nero en 215/45/R17 94Y).
Ya subire unas fotucas mañana cuando compre la tornilleria y lo monte todo.
edu_lanza1
Notapor a100rouge » Mié Abr 15, 2009 0:50 am
Puede que sea por el tema de que la llanta necesita tornillos cónicos, y los de serie del C4 son planos.
Cuidado con esa goma que es una mierdecilla.
Notapor edu_lanza1 » Mié Abr 15, 2009 1:25 am
a100rouge escribió:Puede que sea por el tema de que la llanta necesita tornillos cónicos, y los de serie del C4 son planos.
No se, mañana me pasare por Feuvert a ver si hay alguno mas largos para montarlas.
¿Las has probado? Yo no pero habia oido que no tenian mala relacion calidad precio... :(
edu_lanza1
Notapor Qmando » Mié Abr 15, 2009 1:30 am
Lo malo de esas gomas, es q son como el chicle, al principio agarran mucho, pero duran la mitad o menos q la media...
Notapor edu_lanza1 » Mié Abr 15, 2009 1:34 am
Qmando escribió:Lo malo de esas gomas, es q son como el chicle, al principio agarran mucho, pero duran la mitad o menos q la media...
Bueno, a ver que tal me salen. No necesito un agarre excepcional la verdad. Espero que me duren mas de lo que preveeis, o sino recomendadme gomas para el proximo cambio :lol:
edu_lanza1
Volver a Ruedas
