cambiar delanteras por traseras
Notapor er_adry » Mié Oct 07, 2009 17:23 pm
pues eso me dijeron que a unos kilometros se cambiaba las ruedas de alante por las de atras mi pregunta alguien sabe mas o menos los kilometros recomendado para cambiarlo? y si tengo el sensor de inflado abra algun conflicto????
er_adry
Notapor Aspito » Mié Oct 07, 2009 18:01 pm
yo las cambie a los 10-12 mil y ahora las he vuelto a cambiar 24 mil y estan en buen estado y con buen dibujo
Yo? De Fresnedo Ñero!!
Aspito
Notapor RULO » Mié Oct 07, 2009 18:02 pm
Jajaja, yo las tendria que haber cambiado hace ya tiempo, que llevo 75000 kms con las michelin y las delanteras ya lo notan!!! :D
Notapor er_adry » Mié Oct 07, 2009 19:51 pm
si se cambia las de atras por las de alante no hay fallo de sensor de inflado????
er_adry
Notapor Aspito » Jue Oct 08, 2009 11:33 am
hasta ahi no llego porque el mio no tiene sensor, pero supongo que variando la presion de las ruedas no ocurra nada.
aver si alguien nos alumbra
Aspito
Notapor feasder » Jue Oct 08, 2009 13:16 pm
Lo de cambiar las ruedas de alante a atras es para que se desgasten por igual. Esto tiene la ventaja o el inconeniente (segun se mire) de que tendras que cambiar las 4 al mismo tiempo.
En los talleres te suelen recomendar rotar y equilibrar cada 15.000 Km, pero yo lo veo excesivo. Yo equilibraria solo en caso de tener vibraciones.
Lo mas facil es cambiarlas justo a mitad de su vida util, asi te aseguras que se desgastaran por igual. El problema esque no es facil saber cuanto te van a durar exactamente.
Yo rote las michelin de serie a los 50.000 y ahora con 96.000 estan al borde de la legalidad, pero se han desgastado practicamente por igual.
En cuanto a los sensores, dependiendo del sistema que lleve tu coche puede que te indique mal o no. En cualquier caso fallos no te va a dar, lo unico que puede que te diga que tienes floja la rueda delantera derecha, cuando en realidad es la trasera derecha. Pero esto no es mayor problema, porque una vez que te de el aviso no te cuesta nada revisar las 4 ruedas. A mi desde que las rote no me ha saltado ningun aviso, asique no se si me marcara bien o mal.
Notapor Timofónica » Vie Oct 09, 2009 1:49 am
er_adry escribió:si se cambia las de atras por las de alante no hay fallo de sensor de inflado????
A mi han "barajado", las valvulas al desarmarlas y las han montado al tuntún en otras llantas y he probado a desinchar una y funciona bien te señala la rueda que esta más desinflada, asi que no te va a dar error y te seguirá señalando la correcta ;)
2.0 HDI VTR Plus Negro Ob
Timofónica
Notapor FERC4VTS » Vie Oct 09, 2009 1:56 am
da error a veces depende si coje señal o no, yo las tuve cambiadas una temporada y si pitaban, tambien depende el dia, pero fallan a veces. ;)
cada rueda en su sitio si llevas sensores :roll:
FERC4VTS
Notapor alkarajo » Vie Oct 09, 2009 1:58 am
pues ami respecto los sensores cada dia pita lo que le sale de los cojones,antes de arreglar un pinxazo en una rueda me marcaba presion insuficiente en los 4 neumaticos,cuando arreglo el pinxazo me pita las otras 3 ruedas,en fin y no creo que tenga las 3 ruedas pinxadas porque esta mas que comprobado,a habido compañero que cuando lavaba el coche le pasaba en fin es un sistema que por lo menos a mi no vale nada!
alkarajo
Notapor FERC4VTS » Vie Oct 09, 2009 2:09 am
[quote="alkarajo"]pues ami respecto los sensores cada dia pita lo que le sale de los cojones,antes de arreglar un pinxazo en una rueda me marcaba presion insuficiente en los 4 neumaticos,cuando arreglo el pinxazo me pita las otras 3 ruedas,en fin y no creo que tenga las 3 ruedas pinxadas porque esta mas que comprobado,a habido compañero que cuando lavaba el coche le pasaba en fin es un sistema que por lo menos a mi no vale nada![/quote
tambien me pasaba a mi, lavar el c4 y testiguito los coj..s,
lo lleve a la citro, me hicieron el aprendizaje y ahora van bien.
FERC4VTS
Volver a Ruedas
