.:IT4CHI´s Car:. Fotos color nuevo, Blanco perlado de Lexus!
Notapor Diego_Madrid » Mié Sep 22, 2010 12:03 pm
Quiero ver esas llantitas montadas en el coche para ver como le quedan al final con tanto lio el otro dia no vi los angel eyes pintados no me fije caguen la ostia.
Diego_Madrid
Notapor IT4CHI » Jue Sep 23, 2010 13:43 pm
SWA-8600 SUBWOOFER SPEED SOUND AUTOAMPLIFICADO 8 PULGADAS 600 W
- mosfet pwm
- protección del subwoofer
- circuito y sobrecarga
- circuito de encendido
- circuito del md encendido/apagado
- control variable de la ganancia de entrada
- filtro variable de paso alto y bajo
- entradas de rca de baja frecuencia
- entradas de nivel de altavoz
- indicadores de protección y potencia
Bueno, me voy a comprar en unos dias este bicho, y queria preguntar, tengo una Alpine 103BT, que necesito para poder instalar este bicho, pregunto todo esto desde la ignorancia ya que nunca he visto ni de cerca un sub autoamplificado... llevo instalado ahora mismo en mi coche unas vias separadas Coral DLK 165 delante y coaxiales Target TLC 600 detrás-
Poco más que decir salvo que no voy a poner algo más grande o más pontente ya que no puedo quitar espacio al maletero...
PD. 3dü Cooompraa....
IT4CHI
Notapor wcracker » Jue Sep 23, 2010 14:12 pm
Yo lo llevo (con la ayuda de a100rouge) en el reenvio de la etapa, con 2 rca, (izquierdo y derecho), luego necesitas un cable desde la bateria para alimentarlo con 12 voltios de una seccion un poquito maja, un remote, que lo coges desde la radio, y el negativo que va al lugar con chapa mas cercano al subwoofer para la masa.
Éste subwoofer tiene también entrada de alta, es decir que si no tienes rca's puedes coger los cables que salen hacia los altavoces para darle la señal.
Por cierto va muy bien.
wcracker
Notapor ramos » Jue Sep 23, 2010 14:29 pm
wcracker escribió:Yo lo llevo (con la ayuda de a100rouge) en el reenvio de la etapa, con 2 rca, (izquierdo y derecho), luego necesitas un cable desde la bateria para alimentarlo con 12 voltios de una seccion un poquito maja, un remote, que lo coges desde la radio, y el negativo que va al lugar con chapa mas cercano al subwoofer para la masa.
ya esta todo dicho,tienes que ser muy facil la instalacion.
ramos
Notapor IT4CHI » Jue Sep 23, 2010 14:45 pm
Yo por ejemplo ahora tengo la radio conectada con el bajo llave, tendría que ponerlo entonces directo a la bateria para luego pasar el sub por ella, o justo al contrario?? y el mando lleva cable bastante largo?? es para ponerlo bien escondidillo... Puesto con RCA lo puedo controlar desde la Radio??
Perdonad si pregunto cosas que os parezcan obvias, pero yo es que en audio estoy muy pez...
IT4CHI
Notapor Diego_Madrid » Jue Sep 23, 2010 15:14 pm
Si quieres el domingo te comento un poco como hacer instalacion Manu que yo tambien tengo una radio Alpine y tengo etapa puesta que mas o menos es la misma instalacion que el sub autoamplificado.
Diego_Madrid
Notapor a100rouge » Jue Sep 23, 2010 16:52 pm
Conexiones:
1. Cable RCA de la salida del 103BT a la entrada RCA del sub.
2. Positivo directo desde la bateería, con su fusible, para alimentación del sub.
3. Toma de masa del sub al chasis, del mismo grosor que la alimentación.
4. Señal de remote (cablecito azul de la radio) al sub.
De conexiones no hace falta nada más.
Material:
1. Cable de 10mm de sección, 5m, para alimentación.
2. Portafusibles y fusible.
3. Caable de 10mm de sección para masa, cuanto más corto puedas ponerlo, mejor.
4. Cables de 1,5mm para remote, (no usar los que vienen con los RCAs, que se parten con mirarlos.) 5 metros.
5. Pareja de RCAs, de unos 5 metros.
6. Terminales para los cables.
7. Paciencia y dejar la instalación bien hecha.
Creo que eso es todo.
En la radio, a nivel de laimentación y tal no debes hacer nada. SI lo tienes bajo llave, así está bien y no cambies nada, que no es necesario. Wcacker tiene más problemas porque tira de radio original, pero con una radio cambiada, no hay problemas de chasquidos ni similares.
El amdno lo suelo meter en el cajoncillo que hay en la tapa de los fusibles, debajo del volante.
Sip, tienes algo de control en el sub desde la radio, pero viene bien tener el madnito por ahí, proque está más a mano.
Notapor IT4CHI » Jue Sep 23, 2010 20:30 pm
Dios!!! Como te quiero Igor!!! gracias por las indicaciones, con las de Wcraker y las tuyas no voy a tener problema ninguno en ponerlo, muchas gracias a los dos... y por cierto, según dicen suena bastante bien para lo que es ¿¿no??
IT4CHI
Notapor indio21 » Jue Sep 23, 2010 20:43 pm
Si no es indiscreccion, precio de un cacharo de este tipo?
Yo llevaba antes mi etapa, 6x9 y sub en el maletero, pero paso a mejor vida, era la epoca del botellon y meter ruido, uno ya se va haciendo viejo y va alejandose de esas edades...
y ahora viendo el aparato este que no ocupa nada quizas me interese.
indio21
Notapor IT4CHI » Jue Sep 23, 2010 20:54 pm
indio21 escribió:Si no es indiscreccion, precio de un cacharo de este tipo?
http://www.stocksonido.com/vistas/producto.aspx?id=346 Si te interesa podemos pillar los dos y ahorramos portes... yo lo compraré la otra semana supongo...
IT4CHI
Notapor indio21 » Jue Sep 23, 2010 21:04 pm
Uff de momento se me va de precio, tambien hay que sumarle unos 30 euros del kit de cableado...
Lo dejaremos para la paga extra de navidad.
indio21
Notapor a100rouge » Jue Sep 23, 2010 21:44 pm
IT4CHI escribió:Dios!!! Como te quiero Igor!!! gracias por las indicaciones, con las de Wcraker y las tuyas no voy a tener problema ninguno en ponerlo, muchas gracias a los dos... y por cierto, según dicen suena bastante bien para lo que es ¿¿no??
Esto no me lo dices a oscuras !!!!!!
Notapor IT4CHI » Mar Oct 05, 2010 13:20 pm
Bueno, pues pongo fotos de los angel eyes de noche, y en homenaje a mis hockenheim que pronto cambiarán de dueño, pongo unas cuantas hechas en movimiento...
IT4CHI
Notapor wcracker » Mar Oct 05, 2010 13:36 pm
En esa tienda (stocksonido) lo compré yo, nunca habia comprado nada ahi, y muy bien, ademas me regalaron un boli!!! :lol:
wcracker
Notapor pocol0c0 » Mar Oct 05, 2010 14:00 pm
enhorabuena por como tienes el coche.
Antiguo pocol0c0_c4
CITROEN C4 1.4 2005
pocol0c0
Notapor Diego_Madrid » Mar Oct 05, 2010 14:21 pm
Que buenas fotos, a ver si para este fin de semana tenemos suerte y los dos disfrutamos de nuevas zapatillas y nos acemos unas fotillos de los coches juntos.
Yo tengo otra cosilla en mente pero ya te la enseñare cuando quedemos :lol:
Diego_Madrid
Notapor vectra » Mar Oct 05, 2010 14:29 pm
muy guapo, si señor, esta foto parece de revista y todo.
te felicito.
Imageny mi pepino....Imagen
vectra
Notapor IT4CHI » Mar Oct 05, 2010 18:42 pm
wcracker escribió:En esa tienda (stocksonido) lo compré yo, nunca habia comprado nada ahi, y muy bien, ademas me regalaron un boli!!! :lol:
Ya veré a ver, por que se me hgan cambiado los planes para la compra, gracias por la información :ok:
pocol0c0 escribió:enhorabuena por como tienes el coche.
Muchas gracias tio!!
Skyrider escribió:Que buenas fotos, a ver si para este fin de semana tenemos suerte y los dos disfrutamos de nuevas zapatillas y nos acemos unas fotillos de los coches juntos.
Exacto, a ver si este finde si podemos, como puedes ver en movimiento las Hockenheim se ven chulisimas te habrás dado cuenta...
vectra escribió:muy guapo, si señor, esta foto parece de revista y todo.
te felicito.
Muchas Gracias Vectra, la verdad es que parece una portada de Autobild xDD
IT4CHI
Notapor MaC4rron » Mié Oct 06, 2010 0:51 am
He visto esta foto en el tuenti de diego y sara y e pensado: hostias, itachi´s car!!! Que peazo fotaza, chulo, chulo de verdad....
MaC4rron
Notapor RULO » Mié Oct 06, 2010 1:03 am
Esa foto es genial, la que mas me gusta!!!! :D
Notapor Alexac4 » Mié Oct 06, 2010 1:14 am
Unas señoras fotos como dios manda, si señor :ok:
Notapor albertomv01 » Mié Oct 06, 2010 1:21 am
Sigo diciendo que tienes la berlina esa preciosa, pero también sigo con mi idea de que pruebes lo que te comenté hace 1000 años de las molduras y la tirilla amarilla... Aunque así ya está también muy bien!!!
Por cierto, te llame antes para hablar lo de las cosillas que te encargué.
albertomv01
Notapor Jaimoxo » Mié Oct 06, 2010 11:39 am
Si es que mi señora hace unas fotos que te pées.
Jaimoxo
Notapor IT4CHI » Mié Oct 06, 2010 12:58 pm
MaC4rron escribió:He visto esta foto en el tuenti de diego y sara y e pensado: hostias, itachi´s car!!! Que peazo fotaza, chulo, chulo de verdad....
RULO escribió:Esa foto es genial, la que mas me gusta!!!! :D
Alexac4 escribió:Unas señoras fotos como dios manda, si señor :ok:
Gracias chicos, la he mandado a imprimir ahora en grande para ponerla en mi habitación...
albertomv01 escribió:Sigo diciendo que tienes la berlina esa preciosa, pero también sigo con mi idea de que pruebes lo que te comenté hace 1000 años de las molduras y la tirilla amarilla... Aunque así ya está también muy bien!!!
Descuida que no me he olvidado de ello, tengo ya la tira preparada, en cuanto compre una moldura que tiene los enganches de las grapas rotos, las repinto y la pongo.
Jaimoxo escribió:Si es que mi señora hace unas fotos que te pées.
Se merece un altar por esa pedazo de foto...
IT4CHI
Notapor Jaimoxo » Lun Oct 11, 2010 18:10 pm
Con el permiso de Itachi cuelgo las fotos de su ultimo cambio, las kakatuasss!!
El antes:
Y el despues...
Y esta con skyrider que se ha quedado con las hockenheim de itachi!
Jaimoxo
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 44 invitados
