Adios c4, Mas fotos de la nueva adquisicion! PAG.1
Notapor Tuner777 » Mar Dic 07, 2010 3:14 am
bueno.. mas cosas.. sta tarde he kedao con kray y como iba detras mio ha visto que la rueda me va tarada, lo he mirao y si ke va tarada(de lado a lado)... espero pensar que es por culpa de la llanta que alomejor esta un poco ahuevada... y luego a la noche he ido a kasa de unos kolegas y de vuelta para casa cuando estaba llegando, se ha desactivado el esp solo y en pantalla me ha salido: sistema ESP/ASR defectuoso.
He usado el coche dos veces para ir y volver y en esos viajes no he pasado de 80km/h porque no kiero forzar la rueda, intento cojerlo lo minimo posible.
¿Porque me ha salido ese error de golpe y porrazo despues de haber usado el coche 2 veces antes y no ha salido nada?.. espero ke no me salgan mas problemas...
lo siento por el tocho, espero que me haya explicado bien.
PD: cuando ha salido el error, me he parado un momento, he apagado el coche y lo he vuelto a encender y ha desaparecido el error
Fé en dios y hierro a fondo :conductor:
Miembro Club Llantas Blancas nº10
Tuner777
Notapor danielrau » Mar Dic 07, 2010 3:22 am
Yo no se de que te puede salir ese fallo,lo que si se y te recomiendo es que por unos dias dejes el coche parado en casa...te evitas aumentar los posibles problemas que se puedan causar por andar asi y no te la andas jugando..porque si a 50 ya viste lo que te hizo el coche,cuando menos te lo esperas te surge algo imprevisto y por ir asi te das, que dios quiera que no,un susto mas grande..
danielrau
Notapor SeveC4 » Mar Dic 07, 2010 3:25 am
y sigues conduciendo con esa llanta asi? Pon la de repuesto que puedes liarla parda.
SeveC4
Notapor Tuner777 » Mar Dic 07, 2010 3:26 am
lo sé, pero solo tengo este coche, ya que el coche de mi mujer esta en el planchista porque le dieron en la puerta... asi ke solo keda este.. intentare cojerlo lo menos posible porque tp voy seguro.. hago las rotondas lentisimo por miedo a desllantar aunque alomejor es imposible pero ya me da rollo ver como el peso del coche se va a un lado..
Tuner777
Notapor robao » Mar Dic 07, 2010 3:27 am
:head:
robao
Notapor Tuner777 » Mar Dic 07, 2010 3:28 am
SeveC4 escribió:y sigues conduciendo con esa llanta asi? Pon la de repuesto que puedes liarla parda.
mañana mirare el coche y la rueda, asi que sabre algo mas, puede ke acabe montando la de repuesto y me siga haciendo lo mismo.. porque alomejor no es problema de la llanta y es movida del eje o de otra cosa...
mañana os comentare haber que pasa
Tuner777
Notapor LoGos » Mar Dic 07, 2010 10:59 am
Tuner777 escribió:bueno.. mas cosas.. sta tarde he kedao con kray y como iba detras mio ha visto que la rueda me va tarada, lo he mirao y si ke va tarada(de lado a lado)... espero pensar que es por culpa de la llanta que alomejor esta un poco ahuevada... y luego a la noche he ido a kasa de unos kolegas y de vuelta para casa cuando estaba llegando, se ha desactivado el esp solo y en pantalla me ha salido: sistema ESP/ASR defectuoso.
Te vas a matar....
Deja el coche parado o llevalo ya al taller, conduciendole no le haces nada bueno tan solo agaravar lo que tengas jodido y que sigas conduciendo con la llanta así como la tienes es de no pensar las cosas, esa llanta de primeras esta desequilibrada y mordida normal que se vea tarada y que gira de forma eliptica...
El ESP seguramente te salte el aviso cuando se muevan los cables a mi me paso lo mismo pero en la rueda delantera si algun sensor se jode da el aviso cuando quiere....
En serio, deja el coche parado y no lo uses que te estas jugando el darte una hostia y que todo sea mucho peor....
Notapor MaNeL » Mar Dic 07, 2010 11:43 am
En primer lugar lo siento muchisimo tio,he estado desconectado del foro,espero que los daños solo hayan sido mecanicos,y todo lo demas este bien,en segundo lugar,no comprendo como aun no le has puesto la rueda de respuesto :? ,circular con esa llanta es un peligro,y no solo para ti,tambien para los demas (esto ultimo tenlo en cuenta),asi de paso sabes,ya que seguro que lo notaras si hay algo mas,es una putada esto en estas fechas,pero hazme caso y llevalo lo antes posible al taller,ya que no solo es por tu seguridad y por la de los demas,sino que tambien puedes estar jodiendo cosas del coche...espero que se solucione todo pronto,un saludo ;)
Notapor Jaimoxo » Mar Dic 07, 2010 13:38 pm
El fallo que te ha dado ati, puede ser a que se hayan soltado los cables o algo del ABS, cuando se me jodio ami un rodamiento del eje delantero, al cambiarlo me daba tambien ese error. Haz caso a los compañeros socio y quita esa llanta... y si puedes deja el coche parado, llama a los del taller y que paren con el de tu mujer hasta que puedas moverte con el tuyo.
Jaimoxo
Notapor Tuner777 » Mar Dic 07, 2010 15:16 pm
bueno, acabo de llegar del taller y parece ser que todo esta bien y que solo esta ahuevada la llanta, ya me han montado la de repuesto y viernes me traen la llanta nueva.
Tuner777
Notapor MaNeL » Mar Dic 07, 2010 15:36 pm
Tuner777 escribió:bueno, acabo de llegar del taller y parece ser que todo esta bien y que solo esta ahuevada la llanta, ya me han montado la de repuesto y viernes me traen la llanta nueva.
Me alegro de que "solo" sea la llanta,dentro de nada lo tienes como antes,un saludo ;)
Notapor vtr_47 » Mar Dic 07, 2010 15:44 pm
corriste muchos riesgos andando con el coche en ese estado, al menos haberle puesto la rueda de repuesto, no te la jugarías tanto....aún así mejor que solo sea la llanta.
vtr_47
Notapor eLiSaBeTh » Mar Dic 28, 2010 19:39 pm
Hola, bienvenido Tuner777!! (aunque conteste tarde! Más vale tarde que nunca, no? O eso dicen.. jeje) No he tocado el foro desde hace bastante tiempo por temas de estudios y trabajo..
El vinilo o pegatinas de enredadera de flores, están puestas? Me han gustado mucho! Yo tenia idea de hacerle algo asi, pero... en el Loeb en rojo no sé si quedará muy bien..
Por cierto, el coche muy chulo! Y el niño una preciosidaaad!! jejeje.
Un saludo!
.. c4 Coupé by Loeb - 1.6 11ocV ..
.. nº 15 ..
eLiSaBeTh
Re:
Notapor yavitovts » Jue Dic 30, 2010 14:30 pm
eLiSaBeTh escribió:Hola, bienvenido Tuner777!! (aunque conteste tarde! Más vale tarde que nunca, no? O eso dicen.. jeje) No he tocado el foro desde hace bastante tiempo por temas de estudios y trabajo..
Un saludo!
Te has perdido muchos capitulos Eli....
Tuner lleva registrado un añito casi....la bienvenida le queda lejos.... :animadora:
yavitovts
Re: C4 Tuner, "buenas noticias"
Notapor eLiSaBeTh » Jue Dic 30, 2010 21:19 pm
Ya...lo q pasa sq n me he podido conectar yo! :(
Bueno.. pues aleee!
1 saludito!!
.. nº 15 ..
eLiSaBeTh
Notapor Tuner777 » Jue Dic 30, 2010 21:58 pm
xDDDDD mola porque ha reflotao mi post xD asi ke ahora miraran unos cuantos mi coche otra vez xDD espero darle novedades al bicho.. ke tngo el tema parao.. xD
Tuner777
Re: C4 Tuner, una mariconada.. pero un detallito mas
Notapor Tuner777 » Vie Feb 11, 2011 0:47 am
la mariconada.. los surtidores del capó, pero algo es algo no? xDDD poca gente se fija en ese detallito pero es que en negro se veia muchisimo y ahora a la que te alejas un poco parece el capo lisito sin los surtidores.. pronto vendran mas cositas ;)
Tuner777
Notapor _Ra_ » Vie Feb 11, 2011 0:52 am
Se ve guapo tío ;)
a ver si nos vemos :ok:
_Ra_
Notapor jali » Vie Feb 11, 2011 0:54 am
joder la verdad es que tiene un toque distinto, muy guapo fiera
mi coche:
AQUI
jali
Notapor yavitovts » Vie Feb 11, 2011 1:03 am
Un buen detalle!!!
yavitovts
Notapor Lewis » Vie Feb 11, 2011 4:00 am
Queda perfecto! ;)
Notapor Martrix » Vie Feb 11, 2011 16:29 pm
yavitovts escribió:Un buen detalle!!!
+1
Notapor xavierete » Vie Feb 11, 2011 16:34 pm
+1
+2
Clicame!!!
ImagenImagenImagen
Peña del Spoiler nº 007
xavierete
Notapor lucia861 » Vie Feb 11, 2011 19:01 pm
xavierete escribió:
+1
+2
+3 :meparto:
lucia861
Notapor MaNeL » Vie Feb 11, 2011 20:15 pm
Esta bien,es un buen detalle,aunque poco mas se puede decir de una mariconada :meparto: :meparto: :meparto:
Recuerdos a la familia y a ver si nos vemos,un saludo ;)
