capacidad reserva combustible
Notapor carrero » Jue Ago 30, 2007 13:51 pm
Hola a todos!
¿Me podríais decir cuántos litros quedan en el depósito desde que se enciende la lucecita de reserva? a mi me salta pasadas las dos rayas y nunca la he apurado.
Supongo que esta pregunta tambíen se la puedo dirigir a la gente que tenga el 1.6hdi 110cv.
Graciass
carrero
Notapor Marcosym09 » Sab Sep 01, 2007 1:11 am
Buenas nunca me he fijado pero yo creo que ronda los 80 - 100 Km
Saludos!!
Marcosym09
Notapor Alex_VTS » Sab Sep 01, 2007 1:16 am
yo no me la jugaria, conozco casos q han dejao tirao
C4atrero Arrabassero nº 1
Alex_VTS
Notapor Buff0n » Sab Sep 01, 2007 1:33 am
ami ma llegado a marcar 70kmdespues ya le tuve k meter.
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor salva0259 » Dom Sep 02, 2007 19:11 pm
la verdad que yo lo tngo muxas veces en RESERVA y es totalmente FIABLE. la reserva creo q salta cuando qda 110 km a partir de hay van bajando asta los 35 km y apartir de ay se te qda sin AUTONOMIA, pero yo ya le hecho en seguida.
ESPERo aberos servido de ayuda
salva0259
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 19:31 pm
yo nunca espero a que me baje de cuarto, porque las pequeñas particulas de suciedad que tiene el gasoil quedan en el fondo. si lo apuras tanto puede chuparlas y joderte vivo
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor Buff0n » Dom Sep 02, 2007 19:32 pm
cmp escribió:yo nunca espero a que me baje de cuarto, porque las pequeñas particulas de suciedad que tiene el gasoil quedan en el fondo. si lo apuras tanto puede chuparlas y joderte vivo
de verdad?gracias ;)
MB Sportcoupe c220
Buff0n
Notapor bmz » Dom Sep 02, 2007 19:35 pm
A mí me llegó a marcar en una ocasión 50 km...nunca más le he vuelto a apurar tanto :head:
PD: cuando se me enciende la luz de reserva me quedan 125 km de autonomía
bmz
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 19:49 pm
pues la broma si te chupa mierda (en diesel,eh) son unos 3000 eurillos asi que como pa pensarselo...si te provoca una averia te cambian directamente los 4 inyectores, el common rail y la bomba de alta presion...
cmp
Notapor meiker_C4 » Dom Sep 02, 2007 19:55 pm
cmp escribió:pues la broma si te chupa mierda (en diesel,eh) son unos 3000 eurillos asi que como pa pensarselo...si te provoca una averia te cambian directamente los 4 inyectores, el common rail y la bomba de alta presion...
Ummm y el filtro del gasoil para que esta, sino para atrapar la mierda, ademas cuando esta chupando de la reserva ya esta cojiendo gasoil del fondo, uy :oops: ya la hemos jodido.
No hay que tener tanto miedo a utilizar la reserva, otra cosa es quedarte sin gasoil, que eso si es un problema. El mayor problema que puedes tener es tener que cambiar antes de lo normal el filtro, porque se quede muy tupido.
meiker_C4
Notapor cmp » Dom Sep 02, 2007 19:57 pm
si, pero el filtro de gasoil no es papa noel, aguanta lo que aguanta. yo he visto muchas averias por hacer esto, os lo aseguro.
cmp
Notapor jmrubio » Dom Sep 09, 2007 15:28 pm
Respondiendo a la consulta de carrero, tengo que decir que mi segundo depósito, con el que he hecho 955 kms, me daba una autonomía de 105 kms cuando lo llené (porque me parpadeaba la reserva).
Ah, y han entrado 54,48 litros. (Creo que son buenas cifras ¿no?).
jmrubio
Notapor Predator » Dom Sep 09, 2007 17:09 pm
Segun el manual la reserva salta cuando te restan 7 litros de combustible, y los km que te puedas hacer seran mas o menos segun la ultima media que lleves hecha, es decir, lo mismo has venido por autovia y te pone que te restan 110 km que has venido por pueblo y te pone que te restan 90 km, es variable.............. te quedan 7 litros, haz tus cuentas segun donde vayas a ir.
saludos.
Predator
Notapor Luisiss » Dom Sep 09, 2007 17:20 pm
Me han entrado ganas de contestar con el ultimo post, el que marca los litros que echo "jmrubio". Mi experiencia:
Me salto la lucecita de la reserva en Madrid, me marcaba todavia para 80 km (teniendo en cuenta que el estimador de gasolina te marca con la media de los ultimos kilometros recocrridos, que los mios habian sido por ciudad, por lo tanto en carretera podria hacer 100 ó 120). Pues con la lucecita encendida, me subi a mi pueblo (casi todo por autovia, pero en la montaña) que esta a 50 km. Cuando llegué me decía que tenía gasoil para 40 km más. Al día siguiente, me bajé a madrid (me quedaban 50km por hacer y el marcador decía que tenía para 40, claro que al bajar de mi pueblo hago mas km de los que me dice en un principio el coche) y a medio camino se fue el marcador de cuántos kilometros te faltan, primero salio una rayita y despues nada de nada (ya me había pasado otra vez antes). Llegué a Madrid, hice unas comprillas y despues fui a echar gasoil. En total desde que se encendió por primera vez hasta que pare a darle de comer pude hacer unos 110km, sin problemas. Y ahora viene lo bueno, le eché gasoil hasta llenar y marcó 56 litros en el repostaje, y si el amigo del último post dice que echó 54 y medio y todavía podía hacer unos 100 km más.... se podría decir que con la reserva haces 150km fácil (por carretera a una media de 5-5'5 litros/100km). Además, que si el deposito dicen que tiene 60 litros, todavía quedarían otros 4 litros más por ahí dentro, aparte de lo que haya en la bomba y demás.
Mi experiencia ya la tengo, aunq lo normal esq no se apure tanto, por lo que comentaba "cmp" de la mierda que lleva el gasoil de nuestros días. Sobre lo de dejar el coche sin gasoil, no es tanto problema, los motores diesel de hoy en dia arrancan sin problemas, no son como los tdi de hace 15 años, que entonces si que la jodias...
Luisiss
Notapor jmrubio » Dom Sep 09, 2007 21:45 pm
OK, Liusiss. Bueno es saber todo lo que contáis por aquí.
Yo, ya te digo, era la primera vez que se me encendía la reserva (el coche lleva ahora 1.600 kms), y... ya sabes: los experimentos, con gaseosa.
jmrubio
Notapor poncenet » Dom Sep 09, 2007 21:57 pm
bueno, pues yo si que lo he apurado varias veces a saco.
al llegar a 30 de autonomia los numeros se quitan y salen dos rayas parpadeando, despues de esto no he llegado a andar mas de 10km, o sea que lo he apurado hasta unos supuestos 20 de autonomia y no problem.
tb decir que la autonomia sube o baja segun el gusto que se le de al pie, con la reserva solo juego si voy por carretera a un ritmo mas o menos constante que no haga que un chupeton me de un disgusto.
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor Marcosym09 » Mar Sep 11, 2007 12:41 pm
Por cierto yo lo que hecho en un par de ocasiones cuando he apurado el deposito es hecarle un limpador de inyectores aditivo del gasoil no se si bien hecho o mal hecho.....Pero hecho esta.
Marcosym09
Notapor hybrix » Sab Mar 22, 2008 22:19 pm
A mi se me llegó a quedar en reserva encendida con unos 25km (no recuerdo si 10 arriba o así)... si bien no era del todo real. Venía de Madrid a Jaén, antes de entrar a la ciudad tenía para 80km aprox (iba a 120km/h) y claro al entrar, entre semáforos, rotondas, tráfico y las cuestas (jaén tiene muchas), empezaron a bajarme los km que podía hacer y se me quedó en aproximadamente 25... no lo vuelvo a hacer, qué mal lo pasé xDDD
hybrix
Notapor canalla » Lun Mar 24, 2008 10:59 am
La reserva es un parametro del coche, por lo que se puede configurar con lexia/proxia. Por defecto la reserva esta estableciada en 7l por lo que cada uno segun su conduccion hara mas kilometros o menos.
Normalmente 7l dan para unos 120km, claro que eso seria apurando a tope.
C4 92cv SX PackSX + Resolfen + volante cuero + VisionPlus + Navidrive + reposa codos original
canalla
Notapor hybrix » Lun Mar 24, 2008 12:38 pm
Mi hermana,que tiene otro c4, se ha quedado cerquita de mi xD
El viernes trajo el coche en la reserva (una ralla parpadeando), se lo llevé a la gasolinera (ponía 75km cuando reposté) y le cupieron al coche 60,04 litros.
hybrix
Notapor jordio » Lun Mar 24, 2008 12:47 pm
estais "locos" de apurar tanto el deposito, yo en poco mas de un año solo vi la reserva cuando lo saque del conce, me estresa mucho y cuando le quedan 3 rayitas reposto.
Notapor PabloC2VTS » Lun Mar 24, 2008 12:58 pm
Yo ahora mismo tengo 2 rallitas y lo apuro cuando me quedan 60 km o asin. :?
CITROËN C2 HDi 110 FAP VTS
PabloC2VTS
Notapor Galvez » Lun Mar 24, 2008 15:25 pm
jajaja, yo he llegado a perder la reserva, me marcaba 110km y reserva y tire pa montaña, o habia gasolinera y akello empezo a bajar de golpe, al llegar a 25km se puso --- no veas tu k cangelo..pero llegue y lleno de diesel, 65€..
Notapor eragon » Lun Mar 24, 2008 15:27 pm
mi coche:
110cv 1,6cc gasolina
reserva: 90 kilometros de autonomia
eragon
Notapor sirmob » Lun Mar 24, 2008 15:39 pm
Comparto la opinion de foreros que no es bueno tirar mucho de reserva, pero hay que tener en cuenta que el conducto del diesel se encuentra en el fondo, asi que desde el principio puede "chupar" impurezas.
Si veis el video a continuacion, vereis como despues de saltar autonomia 0km
aun se pueden hacer bastantes mas (1.200km con un Audi A8 4.2TDI)
http://www.autobloggreen.com/2007/12/26/video-london-to-edinburgh-and-back-on-one-tank-of-diesel-in-an/
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Volver a 1.6 HDI 92cv
