regerenacion filtro particulas
Re: regerenacion filtro particulas
Notapor olegario » Mar Mar 07, 2023 23:45 pm
Si lo anulas correctamente, mismo tiempo se anula los codigos de error, aparte de modificacion de mapas. Pues no tiene que salir ningun código relacionado con fap, o fap+ egr. En caso de egr, se puede reprogramar ausenciade egr, pero hay que ver los parametros de aire, para que no se quede egr abierta y no perjudica la mezcla correcta.
olegario
Notapor pimuu » Mié May 24, 2023 0:17 am
Buenas
Tengo cerca ya el aviso de cambio del Fap, si le meto el martillo y cincel y lo dejo seco y lo pongo vacío habría algún problema de electrónica por marcar la misma presion a la entrada que en la salida?
pimuu
Notapor olegario » Mié May 24, 2023 1:32 am
Si lo vacias, tendras fallo -ausencia filtro particulas, sensor de diferencia del FAP marcara siempre 0 mpa. Saldra aviso fallo antipolucion y coche se quedara limitado de potencia.
olegario
Notapor pimuu » Mié May 24, 2023 2:29 am
olegario escribió:Si lo vacias, tendras fallo -ausencia filtro particulas, sensor de diferencia del FAP marcara siempre 0 mpa. Saldra aviso fallo antipolucion y coche se quedara limitado de potencia.
:eek:
Vaya, mala noticia, miraré los de carburo de silicio nuevos que no me fio de los de cordierita y ya hasta que muera dentro de unos años y al desguace
pimuu
Notapor olegario » Mié May 24, 2023 10:32 am
Si necesitas vaciar, tendras que reprogramar la centralita.
olegario
Notapor Michael61 » Mié May 24, 2023 13:03 pm
pimuu escribió:Buenas
Si no hay defectos mecánicos, el filtro de partículas se puede limpiar.
Verifique con Diagbox qué código de error tiene.
Michael61
Notapor pimuu » Jue May 25, 2023 0:11 am
No hay fallo, en diagbox me pone que faltan 5000km para el cambio del fap, las regeneraciones me las hace a los 400 km aun pero noto que consume mas combustible que hace un tiempo y el sonido del motor es mas tosco
pimuu
Notapor olegario » Jue May 25, 2023 1:25 am
Te mande mp.
olegario
Notapor Michael61 » Jue May 25, 2023 13:36 pm
pimuu escribió:No hay fallo, en diagbox me pone que faltan 5000km para el cambio del fap, las regeneraciones me las hace a los 400 km aun pero noto que consume mas combustible que hace un tiempo y el sonido del motor es mas tosco
Cuando quedan 0 km, puede aparecer el código de error P 1445.
No se recomienda, pero el reemplazo del filtro de partículas se puede realizar desde el diagbox (sin reemplazo físico), después de lo cual se puede eliminar el código de error.
En este caso, debe controlar periódicamente la distancia entre regeneraciones.
Michael61
Notapor pimuu » Vie May 26, 2023 0:23 am
olegario escribió:Te mande mp.
Gracias, ya lo vi
pimuu
pimuu
Notapor pimuu » Vie May 26, 2023 13:01 pm
Por lo que he visto un filtro nuevo rebuscando bien y de carburo de silicio sale un poco mas caro que limpiando el viejo y me olvido hasta la muerte del coche de este tema, ya vere lo que hago, es el modelo HDI de 138CV
pimuu
Notapor olegario » Vie May 26, 2023 19:50 pm
Bien, filtro nuevo, sensor dif tambien pondrias nuevo con tubos, porque viejo ya no se sabe si mide correctamente. Tambien hay que llenar deposito del cerina, para que no falte nada. Y al final, revisar o cambiar valvula egr, que por fallo de esa, se bloquea regeneracion del Fap. Tambien revisar si turbo no tire aceite en admision ni al escape, porque se bloquea circulacion de gases, o produce mucha carbonilla...
olegario
Volver a 1.6 HDI 110cv
