Velocidad crucero
Velocidad crucero
Notapor dcp1 » Sab Jul 05, 2025 1:35 am
Hola, normalmente para autovía uso la velocidad crucero, y hace un rato volviendo del trabajo, lo puse, pero no iba como de costumbre. (No sé si hice algo mal, pero creo que no),giro la ruedecita y le doy a set + (creo que era), y sale la velocidad pero salía en la pantalla "REG off" y no iba, de modo que le toqué a más cosas, y la velocidad en pequeño que sale se quedaba solamente subrayado pero sin el número.
No sé si me expliqué bien o fatal.
Resumen, que no va, sale la velocidad que seleccionas pero no la mantiene, y tocándole más, salen las líneas sin los números.
dcp1
Re: Velocidad crucero
Notapor rizus » Sab Jul 05, 2025 8:56 am
Hola dcp1,ese fallo suele venir del interruptor que tienes en el pedal de freno con el tiempo como todo suele fallar y uno de los errores es ese fallo en el crucero y o limitador de velocidad,es muy sencillo de quitar solo darle media vuelta y sale,ademas de barato
tambien puede ser por no alcanzar una velocidad minima y por eso no funciona de manera correcta
citroen c4 tonic negro perla
rizus
Notapor dcp1 » Sab Jul 05, 2025 13:28 pm
rizus escribió:Hola dcp1,ese fallo suele venir del interruptor que tienes en el pedal de freno con el tiempo como todo suele fallar y uno de los errores es ese fallo en el crucero y o limitador de velocidad,es muy sencillo de quitar solo darle media vuelta y sale,ademas de barato
Ahh, no sabía que había un interruptor en el pedal de freno.
Por la velocidad si, iba a 110.
Pero el limitador le pasaba igual y no iba, y estuve tocándole y si terminó funcionando, por eso preguntaba si hay alguna configuración o algo para la velocidad crucero
dcp1
Notapor rizus » Sab Jul 05, 2025 16:59 pm
Hola, pues por la velocidad no es porque pasabas de 90,asi que te queda el pedal de freno,bueno el interruptor que manda el abs un lado y el otro regulador de velocidad y crucero
rizus
Notapor dcp1 » Dom Jul 06, 2025 0:12 am
Mañana lo vuelvo a coger, a ver si vuelve a funcionar con normalidad o sigue mal.
Lo del pedal me dijiste que es un interruptor en el pedal de freno, le daré un vistazo, porque nunca me he percatado
dcp1
Notapor dcp1 » Dom Jul 06, 2025 13:23 pm
Pues sigue igual, lo pongo sale la velocidad que le marco, pero no sé fija.
Me podías decir cuál de las fotos (si es que sale en alguna), es la tuerca que me comentaste?
https://ibb.co/xqbN2s71
https://ibb.co/qMkH35W6
https://ibb.co/MygLQjsc
https://ibb.co/YB7qv8Wf
https://ibb.co/GQ2wj4Vd
dcp1
Notapor rizus » Dom Jul 06, 2025 15:59 pm
Hola, te pongo un mensaje antiguo para que veas como el fallo es de contactor del pedal de freno
Re: contol de velocidad dejó de funciona momentaneamente...
Notapor joele270 » Sab Oct 07, 2017 21:59 pm
Sito_mateos escribió:
Ami me o
Pasa lo mismo cuando quekea no sale el fallo en cambio le doy al control y me sae "service" lo quito y alos 4 o 5 segundos la luz de service desaparece. Fui al mecanico y la clavija que lleva el pedal de freno la quito la soplo y listo. Espero que te sirva un saludo
Querrás decir el contactor del pedal de freno.
A mi también me falla de vez en cuando, el contactor ya lo limpié bien y sigue fallando a veces.
P48In es el contactor del pedal de freno segurísimo.
joele270
te mando una imagen
https://ibb.co/fGL3jh5W
rizus
Notapor dcp1 » Dom Jul 06, 2025 23:18 pm
Está tarde de vuelvas al salir a autovia, lo puse y ya iba, lo desconecté varias veces en el trayecto y volví a poner e iba bien. No obstante, no me di cuenta donde está el conector ese, creo que no se veía en ninguna de las fotos no?
dcp1
Notapor rizus » Lun Jul 07, 2025 9:01 am
Hola,no se veia porque esta en la parte superior del pedal de freno, te lo tapaba la moqueta por eso no sale en ninguna fotografia,pero si ya no te da el fallo dejalo para posterior si se repite, es mejor cambiarlo que limpiarlo vale muy poco y cuando da fallo son los contactos que estan fogueados
un mal ejemplo pero que como referencia te vale ,cuando un interruptor de tu casa falla lo mejor es cambiarlo no limpiarlo, porque mas pronto que tarde te dara el mismo problema otra vez
rizus
Notapor dcp1 » Lun Jul 07, 2025 11:53 am
Si, lo tengo en cuenta, en cuanto vuelva a fallar a cambiarlo.
dcp1
Notapor Ayla » Lun Jul 07, 2025 12:46 pm
El mio se averió , no arrancaba y mal aparcado en doble fila, grua y a casa a cambiarlo
Ayla
Notapor dcp1 » Vie Nov 07, 2025 14:21 pm
Buenas tardes, hace un par de días, me volvió a fallar el regulador de velocidad (me aparecía el "reg off"), y al día siguiente ya funcionaba bien, y he estado mirando el protector que hay encima de los pedales de freno, acelerador y embrague y me aparecen estos clips, como se quitan apretando??
Para comprar la pieza y cambiarla, la que me comentasteis,
https://ibb.co/Swr5K7hN
dcp1
Notapor rizus » Vie Nov 07, 2025 14:50 pm
Hola dcp1,se quitan con la punta de un destornillador lo metes entre el tapon del centro y el lateral del mismo tapon tiran de el ,esta metido a presión,te mando una fotografia para que veas como son https://img-1.kwcdn.com/product/open/82 ... ormat/avif
rizus
Notapor dcp1 » Vie Nov 07, 2025 21:41 pm
rizus escribió:Hola dcp1,se quitan con la punta de un destornillador lo metes entre el tapon del centro y el lateral del mismo tapon tiran de el ,esta metido a presión,te mando una fotografia para que veas como son https://img-1.kwcdn.com/product/open/82 ... ormat/avif
Ok gracias!!, me lo apunto y lo miraré, he leído que la pieza es de 4 pines, pero quería quitarla y comprobarlo antes de pedirla
dcp1
Volver a 1.6 HDI 110cv
