Ayuda con mi Pc !!! :(
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 12:16 pm
Hola ,
A ver os explico .. Ultimamente me va mal el pc , se me reinicia solo , hoy cuando lo he ido a poner no me dejaba ... ultimamente me decia : Ha habido cambios en la cpu o bios .. eso en ingles me dice desea continuar o quiere entrar en la bios .. pues le decia continuar y me funcionaba .. pues hoy no me ha dejado entrar .. me ha costado bastante .. al final he entrado a modo prueba de fallos funciones de red y eso ..
He intentado restaurar el sistema 2 dias atras, pero sigo en las mismas .. o se me reinicia el pc o se me queda colgado ..
La solucion que tengo seria formatear pero me da pereza ya que tenia bastantes pelis y alguna serie completa..
Tengo el Windows Home edition SP2 .. Se que si instalo el windows 3 veces ya no me sera posible instalarlo mas ... porque creo que solo se podian 3 veces si no recuerdo mal ...
Lo que no me recuerdo era que archivo de la carpeta de windows me tenia que guardar en un disquet y despues cuando instalara otra vez el windows remplazar ese archivo por el del disquet .. Que seria un archivo de la activacion de Windows
Espero vuestra ayuda !! MUchas Gracias
Peña del barça C4atreros.es>Presidente y miembro fundador
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 13:50 pm
ke es eso de ke sólo puedes instalar el windows 3 veces¿¿
es la primera vez ke lo oigo en mi vida...
sin duda la mejor solución es ke formatees, aunke si tienes algún fallo en la BIOS no tiene nada ke ver con el sistema operativo, por lo ke podría ser ke se te esté jodiendo el disco duro y a veces no lo reconozca o algo así... yo tendría ke verlo para poder decirte más...
respecto a las pelis y/o series, siempre puedes grabarlas antes, y si tú PC no arranca, coger el disco duro, ponerlo en el PC de un colega, y copiar a DVD todo lo ke kieras salvar, y luego lo formateas y a instalar de nuevo :D
no puedo ayudarte muxo más sin saber o ver lo ke le pasa, pero vamos, conviene formatear de vez en cuando cualkier pc :D jejeej
suerte!!
saludossss :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 14:08 pm
vaya_putada escribió:?¿?¿?¿
suerte!!
saludossss :saludo:
Si eso lo formateare .. con el xp si pasa eso ,pero sabes que ? Probare el
linux pero me tienes que ayudar ok? dime eso de donde me bajo el sistema operativo y todo jeje .. eso de quemar y eso no lo entiendo muxo
Muxas Gracias !!
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 14:10 pm
yo he instalao XP más de 20 veces en este ordenador...
además todas del mismo cd, por eso no entiendo lo ke kieres decir :D
el linux yo me lo bajé de la mula :D pero imagino ke podrás pillarlo de FTP's y de por ahí...
de todas maneras, aunke tengas linux, siempre conviene tener además un Win, yo ahora mismo stoy en win xq voy a jugar al monkey island!! :D y en linux no tira :D jaja
saludossss :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 14:12 pm
vaya_putada escribió:¿?¿?¿?
saludossss :saludo:
A mi mientras me tire el counter strike source lo demas me sobra .. y me parece que en linux si se puede xDDD
Harry
Notapor Crinos » Dom Sep 10, 2006 14:13 pm
Vamos a ver. Por lo que comentas parece que la Bios esta algo tocada y tal. Yo siempre recomiendo hacer copias de seguridad y por supuesto hacer "copias en vivo" para no tener que estar reinstalando todos los programas y drivers de nuevo... para esto uso el Norton Ghost.
Por otra parte recomiendo a todo el mundo que desactive la Restauracion del Sistema de Windows XP y 2003 porque es un coladero de virus...
Yo probablemente lo que haria seria cojer el disco duro, conectarlo al PC de un colega, pasarle un buen chequeo con antivirus (recomiendo el Kaspersky) mirarle el tema del Spyware y demas que nunca esta de mas (Ad-aware al canto) y con las mismas meterle un formateo del 15. Jeje. Reinstalar el Sistema Operativo que entiendo que es el XP, pero usando uno que no te de tantos problemas. ;) Y una vez que el sistema este estable meterle todos los drivers, luego los programas y ya cuando todo vaya al pelo, le metes el Norton Ghost, te haces una copia en vivo y a disfrutar de la vida. :D
Con el tema de la Bios dos cosas: Una es que puedes probar a restaurar los valores por defecto (default) y eso te puede servir. Pero si se pone muy tonto el PC tambien puedes quitarle la pila... aunque esto ultimo con cuidadito que es cosa fina. ;)
No obstante es posible que el registro este muuuy afectado asi que creo que la opcion del formateo sigue siendo la mejor. Por supuesto entiendo que tienes particiones, de no ser asi puedes usar el Partition Magic, que es facil y funciona bien. Y si tu disco duro es muy pequeño comprate uno mas grande que los hay por 4 duros. ;)
Espero haberte sido de ayuda. Ojala pudiera hacer mas pero sin verlo... :(
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 14:54 pm
En fin .. Pues eso que formateare y listos ..
Lo de tener particiones no tengo pero se de que trata y eso jeje .. muchas gracias Crinos :wink:
Harry
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 15:28 pm
El partition magic no lo entiendo mucho .. En mi disco duro tengo 149 GB de los cuales 19 GB tengo libres .. pero no me deja crear una particion no se .. me dice error que 7,8 de minimo o algo asi .. weno si t apetece me agregas y lo ablamos x msn o por aqui como prefieras :wink:
Otra cosa !
Si consigo particionar el disco duro al iniciar el pc puedo elegir si iniciarlo con windows o linux verdad?
Cuando consiga instalar linux tb :meparto::meparto::meparto:
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 16:09 pm
eso se hace con GRUB o LILO pero es diferente a particionar. Puedes tener 10 particiones y tener sólo windows o sólo linux, no tiene ke ver una cosa con la otra...
lo ke si es cierto es ke para tener los dos necesitas al menos 3 particiones :)
1 NTFS para win
1 swap para linux (memoria virtual)
1 ext3 o reiserfs para linux (memoria normal)
saludosss :saludo:
Última edición por vaya_putada el Dom Sep 10, 2006 16:11 pm, editado 1 vez en total
vaya_putada
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 16:10 pm
x cierto yo no haría lo de la BIOS ke te dice Crinos sino tienes muxa idea... yo kreo ke lo más probable es ke tengas algo cascao y al dejar de detectarlo la BIOS cante el error, pero no te recomiendo tokar nada allí si no sabes ke estás haciendo...
y mucho menos ponerlo en default, sin saber ke está modificado...
un saludo :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 16:49 pm
vaya_putada escribió:x cierto yo no haría lo de la BIOS ke te dice Crinos sino tienes muxa idea... yo kreo ke lo más probable es ke tengas algo cascao y al dejar de detectarlo la BIOS cante el error, pero no te recomiendo tokar nada allí si no sabes ke estás haciendo...
un saludo :saludo:
Ya es tarde .. ya lo hize xDDD
Errores que me salen :
Cuidado ! Cpu Has been changed CMOS AND REMEMBER TO SAVE BEFFORE QUIT
Y otro error que me sale
IDEL Channel 1 no 80 Conductor cable installed no o algo asi ..
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 17:09 pm
y no has cambiao ningun cable, jumper, ni nada parecido???
lo de IDE parece ke te dice ke el cable instalado no es el correcto, por eso te decía ke puede ser ke lo ke te falla es el disco duro ke se está jodiendo...
lo otro parece ke sólo te dice ke hay cambios y ke los salves antes de salir...
de toads maneras si aún se te enciende el ordenador no lo habrás jodido tantooo :D jeje
saludosss :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 20:16 pm
vaya_putada escribió:y no has cambiao ningun cable, jumper, ni nada parecido???
saludosss :saludo:
Ahora se me enciende .. pero ya ni me rula .. Ejem !!! XDDD
ahora toy en un cyber !! bueno cuando llege a casa espero que funcione y lo formateo sin falta .. sino malament ..
1 cosa si formateo se vuelve a la normalidad la Bios?
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 20:19 pm
no, la bios está a parte...
x eso te dije ke si no sabías es mejor no tokar nada allí...
mira de darle a ke autodetecte los discos duros y los dispositivos...
sino tendrás ke mirar la configuración a ver si todo está bien... no es muy complicao pero si no tienes ni idea pues hay cosas ke no sabrás...
saludosss y suerte!! :saludo:
vaya_putada
Notapor poncenet » Dom Sep 10, 2006 20:21 pm
se enciende pero no rula.... no rula el que windows o que ni te hace la secuencia de inicio en condiciones (pantallitas negras con letras y pitido al encender)...
...yo de 1ª hora no te he entendido bien lo que querias decir, pero te voy a comentar lo que pienso a pesar de no entenderte muy bien.
tu PLACA BASE pudiera estar mas muerta que viva o como poco agonizando
C4 1.6 HDI 92cv CollectionMP3
poncenet
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 20:21 pm
vaya_putada escribió:no, la bios está a parte...
mm ... un poco entiendo pero en ms dos y de la bios .. hasta y llego poco .. y añadiendole lo que se de ingles .. es decir nada ...
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 20:22 pm
pues mal vamos... :D jeje
sólo tieens ese ordenador en casa?
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 20:23 pm
poncenet escribió:se enciende pero no rula.... no rula el que windows o que ni te hace la secuencia de inicio en condiciones (pantallitas negras con letras y pitido al encender)...
Esque ahora no se me enciende .. pero bueno cuando vuelva a casa lo mirare ..
Bueno se enciende pero no sale nada .. la pantalla esta apagada ..
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 20:30 pm
se habrá soltao algún conector de la placa base ¿?
sino es por algo ke has tokao en la BIOS, eso ha pasado justo después de cambiar en la BIOS o al rato¿¿¿
es posible ke como dice ponce la placa esté tokada...
a saber, habría ke verlo con calma :D jeje
saludossss :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 20:33 pm
vaya_putada escribió:se habrá soltao algún conector de la placa base ¿?
saludossss :saludo:
el pc me iva regular mal .. solo toque las opciones del panel de la derecha que ponen en las 2 algo de default y dice Yes o No
y puse en las 2 que si no toque nada mas .. jo ..:cry:
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 20:37 pm
pero no se enciende nada nada???
ya la otra opción es lo ke te dijo crinos de kitarle la pila a ver si vuelve en si, abre el PC y revisa ke todos los conectores estén bien, apriétalos todos y mira si luego vuelve en si...
sino pues te tokará llevarlo a reparar o ke algún forero de tú zona te eche una manilla :D jeje
y si se recupera pues ya vemos ke más hacer...
lo siento pero ahora me tengo ke ir, seguimos hablando a la noche!!
saludosss :saludo:
vaya_putada
Notapor Harry » Dom Sep 10, 2006 20:41 pm
vaya_putada escribió:pero no se enciende nada nada???
saludosss :saludo:
Encenderse si pero nada mas ..
Lo lamento no te entendi con eso de quitarle la pila , me lo podrias explicar? cuando puedas :wink:
Harry
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 20:44 pm
pues la placa base tiene una pila de estas de botón como las de los relojes, una plana...
entonces se trata de buscarla, kitarla unos minutos y luego ponerla de nuevo, digamos ke gracias a la pila se mantiene la configuración, la fecha, la hora, etc...
por tanto al kitarla debe volver a los valores de fábrica, y con suerte responder...
pero primero yo revisaría todos los conectores internos y los apretaría...
saludosss :saludo:
vaya_putada
Notapor poncenet » Dom Sep 10, 2006 20:57 pm
referente a lo de quitar la pila, se hace tal y como dice vaya_putada, pero quitando la alimentacion de la red, que no es al primero que se lo digo y lo hace y me dice que na de na y es pq lo hace con el pc enchufao.
se nota que se resetea la bios pq al entrar en ella la fecha y hora estan muy retrasadas a la normal.
de todas formas por los sintomas que dice yo creo que una placa (y opto por la base) esta cascando o ha terminado de cascar ya.
poncenet
Notapor vaya_putada » Dom Sep 10, 2006 22:38 pm
kizás sólo se ha desenchufado la gráfica o ha jodido la configuración del puerto AGP o PCI Express si es muy nuevo al poner los valores en default...
pueden ser mil cosas, no tiene xq haberse jodido la placa, el tema es ke no tenía ke haberla puesto en default sin saber la config ke lleva...
pero bueno, lo hecho, hecho está :D ahora a ver si conseguimos ke lo apañe...
saludossss :saludo:
vaya_putada
