me despido de todos!!
Notapor Alexac4 » Mar Jun 09, 2009 23:55 pm
Pues este bicho esta ahora a 28000€ y peta bastante:
Notapor juan22 » Mié Jun 10, 2009 0:05 am
Alexac4 escribió:Pues este bicho esta ahora a 28000€ y peta bastante:
ummm interesante, por que pillarme otro c4 pero el thp tb es de considerar
juan22
Ubicación: el pedroso(sevilla)actualmente en belchite (zaragoza)
Notapor Alexac4 » Mié Jun 10, 2009 0:25 am
Si te pillas otro C4 con motor THP tambien te llevas una buena maquina.
Te dejo Info para que vayas abriendo boca.
Motor 1.6 THP 150cv
Gracias a la inyección directa de gasolina y al uso de un turbocompresor, el nuevo motor THP 150 ofrece prestaciones de alto nivel con bajos consumos.
Este nuevo propulsor alcanza una potencia máxima de 110 kW (150 CV CEE) a 5.800 rpm y su par máximo es de 240 Nm desde las 1.400 rpm, un valor que se mantiene constante hasta las 4.000 rpm. Esta característica garantiza un agrado de conducción comparable al que proporcionan las motorizaciones diésel de la familia HDi, en bajos y medios regímenes de giro, como demuestran los 156 Nm disponibles desde las 1.000 rpm.
Junto a la nueva caja de cambios de 6 velocidades (con una arquitectura idéntica a la de la versión a las de cambio manual pilotado), el consumo en ciclo mixto es de 6,9 l/100 km (emisiones de CO2 de 164 g/km), lo que supone una reducción de cerca de un 10 % con relación a la motorización precedente. En algunos mercados, este motor puede asociarse también a una caja de cambios automática de 4 marchas, en cuyo caso, la potencia máxima alcanza los 103 kW (140 CV CEE), manteniendo el par máximo de 240 Nm a 1.400 rpm. El consumo se sitúa en los 7,7 l/100 en ciclo mixto, con una reducción del 5% frente a su antecesor.
La motorización THP 150 (y su versión THP 140), se basa en la misma arquitectura que la versión VTi 120. Dispone de diversas particularidades técnicas que le permiten ofrecer prestaciones sorprendentes en relación con su cilindrada. La tecnología utilizada, comparable a la reducción de cilindradas practicada en las motorizaciones diésel HDi de la marca, aporta una ventaja significativa con respecto a las motorizaciones atmosféricas convencionales.
La motorización THP (Turbo High Pressure) dispone de una inyección directa secuencial alimentada por una bomba electrónica de alta presión. En combinación con un turbocompresor, esta mecánica dispone de un árbol de levas de admisión con un calado variable continuo.
Las principales características desarrolladas en este motor son los siguientes:
La inyección directa, que permite asociar una potencia específica elevada a unos bajos consumos. La alta presión se obtiene gracias a una bomba montada en la parte final del árbol de levas de admisión. Su valor máximo, de 120 bares, permite a los inyectores pulverizar la mezcla directamente en la cámara de combustión, de manera lateral para repartirla de modo homogéneo. La relación volumétrica se eleva a 10,5 a 1.
Un turbocompresor de tipo Twin-Scroll, cuya particularidad es la de reagrupar, en el colector de escape, los conductos de gases por pares (cilindros n° 1-4 y 2-3). Esto permite combinar de forma óptima el flujo de los gases para asegurar una reactividad de la turbina extremadamente eficaz y con ello disminuir los tiempos de respuesta. La turbina puede girar hasta 200.000 rpm para proporcionar una presión limitada electrónicamente por la válvula de descarga a 0,8 bares. La sobrealimentación se nota desde las 1.000 rpm de giro del motor.
Una culata con dos árboles de levas en cabeza, con el de admisión con calado variable en continuo. Esta variación permite mejorar el par disponible a bajo régimen y optimizar el consumo y las emisiones contaminantes.
Una bomba de aceite de caudal pilotado, para asegurar la lubricación justa y necesaria para el funcionamiento óptimo de la mecánica. Este pilotaje permite reducir el consumo cerca de un 1%. El sistema de engrase se completa además con un intercambiador agua/aceite integrado en el filtro y gestionado por un termostato pilotado, para asegurar un calentamiento más rápido y una gestión de la temperatura del mejor nivel, incluso en situaciones extremas.
Un carter motor en dos partes, con carter cilindro y cabeza del carter en aluminio, lo que garantiza una rigidez extrema y una reducción de las emisiones sonoras.
Notapor tsk_zgz » Mié Jun 10, 2009 1:44 am
JUAN como te pilles el STI nuevo... es pa colgarte de un arbol!! pillate uno de los viejos que valdran lo mismo y esos SI que lo petan :lol: :lol:
tsk_zgz
Notapor wanexxa » Mié Jun 10, 2009 15:52 pm
"edito" perdon es k tenia tantas ventanas abiertas k m confundi de post, mil disculpas!!!
wanexxa
Notapor Granaíno2009 » Mié Jun 10, 2009 16:51 pm
:shock: No me esperaba eso :shock: .
Notapor Gatona » Mié Jun 10, 2009 21:49 pm
Me alegro de que sigas aquí.
Gatona
C4atrero Noticiero
C4atrero Noticiero
Notapor Julacho » Mié Jun 10, 2009 22:19 pm
Hombre Juan como te han dicho lo del C4, a dia de hoy es casi como una escusa para vernos ;)
PD: Si te vas a por un THP mejor el de 175cv (se dice que rinde cerca de los 200) ya sea en 207 RC :babeando: o en 308 GT
Notapor Porteiro » Jue Jun 11, 2009 12:06 pm
juan.. como te pires del foro juro por lo que más quieras que te voy a buscar a dasa y te meto en el foro arrastrado por las orejotas.... y colgaré foto inside para que vean lo que dan de si tus orejas!!!...
Ni se te ocurra pensar en dejar el foro... creeme... yo tambien estuve fatal por lo de cuando me dejço mi ex(mucho galleg@s lo saben) y si no es por vosotros nosé si huibiera salido del bache, es más sin previo aviso un día me llamaron y cuando bajé al portal había una KDD en mi calle!!!!(willosby incluído) tu sabes realmente como em sentí???? sentí que formaba parte de una gran familia y que tanto yo para ellos como ellos para mí los ayudaré siempre en todo lo que pueda y esté de mis manos por que elos jamás me han dejado de lado...
Un abrazo y espero que mi tocho te haya servido de algo juanillo
Un abrazote y aunque no tengas C4 no te vayas.. te vas a arrepentir
Notapor C4vts_AnDyBCN » Jue Jun 11, 2009 12:58 pm
Juanikoooooooooooooooooo tioooooooo se te va la pinza macho te llegas a ir por esto y yo me apunto con Porteiro pa tirar de la otra oreja!!!!!!!!! y te tengo a 2 horitas eh!!! asi q cuidaiko en irte pq te metemos pa dentro otra vez de golpe!!!
Bien por quedarte tete no nos podeos quedar sin una gran persona como tu!!!! ;)
C4vts_AnDyBCN
Notapor juan22 » Jue Jun 11, 2009 23:56 pm
no se que decir hugo, andy..... ahora a reacer mi vida y a ver que ocurre.
juan22
Notapor osfago » Vie Jun 12, 2009 2:25 am
Juan te llegas a ir por ese motivo y te colgamos del palo mayor!!!! Qúe susto cuando lo he leído...en fin, ánimo y a seguir para adelante. ;)
Notapor juan22 » Vie Jun 12, 2009 3:42 am
gracias oscar ja ja, no puedo dormir definitivamente me quedo yo el coche y estoy super-emocionado muahahha.
juan22
Notapor dranaco » Vie Jun 12, 2009 9:17 am
eres un perro tio no juegues con eso jajajajajaja anda que si te vas, a ver quien nos organiza una velada fantasmal en Belchite, ni se te ocurra tio, como se te vuelva a pasar por la cabeza dejarlo tendremos más que palabras así que ya sabes :ok:
dranaco
Notapor MaNeL » Vie Jun 12, 2009 11:39 am
Joder,hacia tiempo que no hablabamos,y veo el hilo este diciendo que te vas...menos mal que al final te quedas,por cierto,estubiste en la nacional?,no serias tu el chico que vino con nosotros al escorial y al valle de los caidos?,un saludo ;)
PD: espero que rehagas tu vida lo mas pronto posible y que todo te vaya bien,animos ;)
Notapor sabin_alc » Vie Jun 12, 2009 16:22 pm
MaNeL escribió:Joder,hacia tiempo que no hablabamos,y veo el hilo este diciendo que te vas...menos mal que al final te quedas,por cierto,estubiste en la nacional?,no serias tu el chico que vino con nosotros al escorial y al valle de los caidos?,un saludo ;)
los maños q vinieron al escorial fueron david_67 +1 y gto679 ;)
Nº19 Comando Valenciano
C4atrera adoptiva Peña Norte
C4atrera nº8 F.A.
sabin_alc
Notapor poligonero_dpg » Vie Jun 12, 2009 17:38 pm
No nos abandones hombre, aquí somo familia con c4 o sin el :lol: además queda pendiente la kdd de Belchite :lol:
poligonero_dpg
Notapor RULO » Vie Jun 12, 2009 17:44 pm
Joer juanillo, todo lo que has liado para quedarte igual que al principio..... :roll:
Notapor Michy Bernardez » Vie Jun 12, 2009 18:41 pm
juanillo!! me alegro de que te quedes con nosotros. te quedes con el c4 o no, no olvides una cosa, y es que en este foro no importa lo que tengas sino quien eres.aparte sabes que nos tienes a todos nosotros! ;)
1 abrazo compi!
Michy Bernardez
Notapor MaNeL » Vie Jun 12, 2009 22:20 pm
Gracias hermosura 8) ,jeje :P
Un saludo ;)
yo soy la ex de juan22
Notapor leni_C4 » Sab Jun 13, 2009 20:40 pm
y la verdad esq la cosa ha terminado porque llevabamos un tpo mal y el pasaba un poco de mi hasta q ya no podia mas con su pasotismo y x eso lo deje y alguien piensa en como me siento yo?y juan no dejes el foro xq esta familia te kiere,lo dejo yo pa q no tengas problemas de ningun tipo a pesar de q he pasado muchos buenos momentos con esta familia y q cuando he estado mal han sabido sacarme una sonrisa y q los kiero a todos!!yo me voy pa q tu puedas seguir aki,bss a todos y hasta siempre :cry:
leni_C4
Re: yo soy la ex de juan22
Notapor Granaíno2009 » Dom Jun 14, 2009 13:08 pm
leni_C4 escribió:y la verdad esq la cosa ha terminado porque llevabamos un tpo mal y el pasaba un poco de mi hasta q ya no podia mas con su pasotismo y x eso lo deje y alguien piensa en como me siento yo?y juan no dejes el foro xq esta familia te kiere,lo dejo yo pa q no tengas problemas de ningun tipo a pesar de q he pasado muchos buenos momentos con esta familia y q cuando he estado mal han sabido sacarme una sonrisa y q los kiero a todos!!yo me voy pa q tu puedas seguir aki,bss a todos y hasta siempre :cry:
Eso mejor pro privado, ¿No? :roll: .
P.D: Ninguno de los dos tiene porqué abandonar el foro si sois adultos...
:saludo: .
Notapor RULO » Dom Jun 14, 2009 14:05 pm
No veo bien que ninguno de los dos se tenga que marchar por algo entre vosotros, aqui siempre tendreis los amigos que hicisteis los dos y eso seria una forma de abandonarlos..... vosotros sabreis.... :roll:
Notapor majo » Dom Jun 14, 2009 14:14 pm
No les conozco, pero ya son mayorcitos como para andarse con que si ahora esto ahora lo otro...
Si quieren tomarse un tiempo no lo veo mal, pero creo que las puertas del foro estarán abiertas.
:saludo:
Imagen D.E.P. RodriC4
majo
Notapor MaNeL » Mié Jun 17, 2009 11:47 am
:saludo: .
Opino lo mismo que tu des salao,que para ser andalu no tiene arte ninguno shiquillo :lol: ,es broma,yo tambien veria eso mejor por privado,y si tan bien te sientes haz como el,quedate,aqui cabe todo el mundo,un saludo ;)
