trucos para ahorrar gasolina
Notapor c4atrero coupe » Vie Nov 07, 2008 21:52 pm
e estado mirando y buscanco en el foro y no lo e encontrado, os lo dejo aki porque a mas de uno le sera util
El autor de este texto trabaja en una refinería desde hace 31 años.
Así que puede usted tomar en serio los trucos que a continuación les
expone para aprovechar al máximo su combustible y, por consiguiente,
su dinero.
1er Truco: Llenar el depósito por la mañana temprano.
La temperatura ambiente y del suelo es más baja. Todas las estaciones
de servicio tienen sus depósitos bajo tierra. Al estar más fría la
tierra, la densidad de la gasolina y del gasóleo es más pequeña. Al
contrario pasa durante el día, que la temperatura del suelo sube, y
los carburantes tienden a expandirse. Por esto último, si usted llena
el depósito al medio día, por la tarde o al anochecer, el litro de
combustible no será un litro exactamente. En la industria petrolera,
la gravedad específica y la temperatura de un suelo, juegan un papel
muy importante. Donde yo trabajo, cada carga de combustible en los
camiones es cuidadosamente controlada en lo que respecta a la
temperatura. Para que cada galón vertido en la cisterna del camión
sea exacto.
2º Truco: Cuando llene el depósito, no apriete la manilla del
surtidor al máximo.
Según la presión que se ejerza sobre la manilla, la velocidad del
surtidor puede ser lenta, media o alta. Elija siempre el modo más
lento y ahorrará más dinero. Al surtir más lentamente, se crea menos
vapor, y la mayor parte del vertido se convierte en un lleno eficaz.
Todas las mangueras surtidoras devuelven el vapor a al tanque. Si
llenan el depósito apretando la manilla al máximo un cierto
porcentaje del precioso líquido que entra en el depósito se transforma
en vapor y vuelve por la manguera del surtidor al depósito de la
estación. Con lo cual, consiguen menos combustible por el mismo
dinero.
3er Truco: Llenar el depósito antes de que este baje de la mitad.
Mientras más combustible haya en el depósito, menos aire hay en el
mismo. El carburante se evapora más rápidamente de lo que usted
piensa. Los grandes depósitos cisterna de las refinerías tienen
techos flotantes en el interior, manteniendo el aire separado del
combustible, con el objetivo de mantener la evaporación al mínimo.
4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los
tanques de la gasolinera ni inmediatamente después.
Si llega usted a la estación del servicio y ve un camión cisterna que
está rellenando los tanques subterráneos de la misma, o los acaba de
rellenar, evite, si puede, repostar en dicha estación en ese momento.
Al rellenar los tanques, se remueve el combustible restante en los
mismos y los sedimentos del fondo. Así que corre el riesgo de
repostar combustible sucio.
c4atrero coupe
Notapor osfago » Vie Nov 07, 2008 21:58 pm
Gracias tío, no sabía cosas de estas. Nos vendrán bien.
Notapor ertunero » Vie Nov 07, 2008 22:00 pm
yo lo de llenarlo antes de k se fuera medio deposito siempre lo ago...no se xk....xd jajaja
y lo de no apretar demasiado tb xd jajajaja.-....y cuando se acabo...escurro la manguera...k eso k keda....tb lo e pagao yo xd jajajaja
Notapor c4atrero coupe » Vie Nov 07, 2008 22:03 pm
me alegro q os guste yo se cosas q no sabia como apretar la mangera al maximo siempre lo hacia e incluso le dejaba con el pitorrito puesto jeje pero ahora desde q se esto nada de nada medio y ya esta
un saludo ;)
c4atrero coupe
Notapor edgein2 » Vie Nov 07, 2008 22:06 pm
en las siguientes recargas lo probaremos a ver que tal resulta. por probar no pasa nada...
gracias por los consejos.
edgein2
Re: trucos para ahorrar gasolina
Notapor elde » Vie Nov 07, 2008 22:25 pm
c4atrero coupe escribió:4º Truco: No llenar el depósito cuando se están rellenando los
este es mas importante de lo ke parece
Notapor Pira » Vie Nov 07, 2008 22:41 pm
Lo del frío es la más destacable y la de llenarlo suavecito tambien jeje
Notapor sirmob » Vie Nov 07, 2008 22:53 pm
Pira escribió:Lo del frío es la más destacable y la de llenarlo suavecito tambien jeje
+1
Esas cosas se pusieron en practica hace un par de años si mal no recuerdo en Top Gear :ok: :ok: :ok:
Aqui os dejo el video para ver como un A8 4.2 TDI puede hacerse 1.200km con esos trucos y unos cuantos consejos ;) ;) ;)
Que grande es Clarkson.... :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao: :arrodillao:
http://video.google.com/videoplay?docid=-4113162060604318409
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor Gonzybe » Vie Nov 07, 2008 23:31 pm
Tomo nota. 8) Gracias. ;)
Notapor Qmando » Sab Nov 08, 2008 3:43 am
Notapor a100rouge » Sab Nov 08, 2008 3:55 am
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... 173#388173
Está en ese hilo.
Seguimos allí??
Usuarios navegando por este Foro: No hay usuarios registrados visitando el Foro y 29 invitados
