Ayuda con un astra?
Ayuda con un astra?
Notapor eternalsound » Mar May 25, 2010 2:38 am
Buenas, vereis un amigote está liado con su coche, astra H 5 puertas. La cosa es que el cuadro cuando pone el contacto, hace el típico test que se mueven todas las agujas, pero una vez que arranca se caen todas las agujas. Ya le ha mirado todos los fusibles y todo OK.
Alguien tiene idea?
Gracias de antemano!
eternalsound
Notapor meiker_C4 » Mar May 25, 2010 4:38 am
Tú miraste la prueba de ese coche en Top Gear.... lo raro es que solo se caiga el contador, xDDDDD.
PD: Ni idea... :twisted:
meiker_C4
Notapor a100rouge » Mar May 25, 2010 11:29 am
Si es un marcador mecánico, entonces mira a ver si el latiguillo que le entra está bien o se soltó.
Es que no lo conozco de memoria cómo es-
Notapor jali » Mar May 25, 2010 14:53 pm
a100rouge escribió:Si es un marcador mecánico, entonces mira a ver si el latiguillo que le entra está bien o se soltó.
+ 1
como dice igor.. mírate que no sea el latiguillo ese o algún otro cable que ande suelto.
mi coche:
AQUI
jali
Notapor eternalsound » Mar May 25, 2010 15:26 pm
Si, es un marcador de agujas. Le comentaré lo del latiguillo ;) Supongo que será el que va a las agujas no?
Un saludo y muchas gracias!
eternalsound
Notapor a100rouge » Mar May 25, 2010 16:13 pm
En el marcador mecánico, suele entrar una especie de latiguillo o cabel rigido, tipo funda de cable de frenos de moto, que da el paso al tacómetro.
Si se suelta, se para el velocímetro.
Notapor eternalsound » Mar May 25, 2010 16:33 pm
a100rouge escribió:En el marcador mecánico, suele entrar una especie de latiguillo o cabel rigido, tipo funda de cable de frenos de moto, que da el paso al tacómetro.
Gracias, pero ten en cuenta que al poner el contacto si hace el test bien, por lo que no creo que sea por eso no?
Muchas gracias Igor ;)
eternalsound
Notapor Luisillo » Mar May 25, 2010 22:03 pm
en el test es un cheqeo eso te dice qe se supone que el cuadro esta bien, al ponerse en marcha eso es otra cosa ya una de dos como han dicho el cable conductor o si no el engranaje de la caja de cambios qe palmo.
Luisillo
Notapor eternalsound » Mar May 25, 2010 22:18 pm
Luisillo escribió:en el test es un cheqeo eso te dice qe se supone que el cuadro esta bien, al ponerse en marcha eso es otra cosa ya una de dos como han dicho el cable conductor o si no el engranaje de la caja de cambios qe palmo.
Lo de la caja de cambios podría ser si fuera tan solo el velocimetro, pero son todas: Temperatura, revoluciones, velocidad... Muchas gracias por la ayuda!
eternalsound
Notapor a100rouge » Mar May 25, 2010 22:26 pm
Entonces marcador a freir monas.
Si consigues uno de un desguace, cambiazo.
Notapor eternalsound » Mar May 25, 2010 22:38 pm
Tiene toda la pinta...
Muchas gracias gente!
eternalsound
Notapor Johny Melavo » Jue May 27, 2010 13:40 pm
Buah ni papa. pero me anoto lo del latiguillo por si me ocurre alguna vez
Johny Melavo
