Problema de electronica disco miltimedia interferencia en tv
Notapor charlyman » Sab Dic 04, 2010 0:33 am
hola gente tengo el siguiente problema tengo una tv sony de 32" de tft o algo asi que va bien el problema esta en un reproductor multimedia con hdd dentro les cuento.
tengo un woxter i-cube xdiv 35 pro el cual conecto a la toma de usb de un emtec movie cube Q800 que tiene mucho mejor calidad q el woxter el tema es q ahora el woxter me da interferencia en la tv cosa q antes no lo hacia. si el woxter esta desenchufado y uso el emtec se ve bien pero si pongo el woxter y el emtec hace interferencia y no se por que, eso antes no lo hacia y ahora si. tambien tengo que decir q tengo el ordena conectado a la tv por vga y me di cuenta de la interferencia cuando desenchufaba por completo el woxter. se me estara jodiendo el transformador del woxter? y de ahi las interferencias repentinas un saludo
charlyman
Notapor a100rouge » Sab Dic 04, 2010 12:25 pm
Casi seguro que es un tema del propio Woxter. Placa cascada, y mete interferecnias.
Eso contando que entre tanta prueba, siempre usas los mismos cables. Si andas cambiando de cable, hay que revisarlo también.
Notapor charlyman » Sab Dic 04, 2010 13:16 pm
buenas el problema es este. la tv con su tdt interno no pasa nada se ve bien este o no el disco woxter conectado tanto a la tv como a la electricidad.
pues bien el problema viene cuando pongo en la tv una entrada externa ya sea ordenador (vga)el disco emtec (componente Y/pb/pr)se ven como unas rayitas en la tv y si conecto el woxter por usb al emtec ya las rayitas se hacen mas grandes y aumentan en catidad. ahora bien si desconecto el woxter de la red electrica todo desaparece. lo que no se si es el disco woxter en si o su transformador por que con el woxter apagado y enchufado hace interferencias en el disco emtec o ordena. un saludo.
charlyman
