a lo que se puede llegar con el "culturismo"
Notapor roco » Sab May 19, 2007 14:51 pm
roco
Notapor alex_enf235 » Sab May 19, 2007 15:08 pm
Mira que te he dicho que no difundas mis fotos!!!! :lol: :lol:
Ahora en serio, una pena esta gente, no sabe lo que se esta castigandos y que las ayudas solo te hacen bajar en picado hasta la muerte.
http://www.c4atreros.es
Coupé 1.6 16v VTS Sept ´05
alex_enf235
Notapor 14ruben88 » Sab May 19, 2007 15:09 pm
Joer!Como se le pira la pinza. Ya en la primera foto esta demasiado, en las otras ni te digo
C4 Coupe HDI 110c.v/Collection
14ruben88
Notapor Alex_VTS » Sab May 19, 2007 15:10 pm
son de verdad y tal...
C4atrero Arrabassero nº 1
Alex_VTS
Notapor CMPeibol » Sab May 19, 2007 15:11 pm
Joder que ascazo de tios, yo tengo un amigo que se jodio un pectoral del esfuerzo, y eso que el no llegaba a esos extremos ni de lejos, pero si que es un poco bruto.
"La chapa de mi coche no es particular
Cuando llueve se moja como las demás...
la lavo solamente cuando cae un chaparrón
¡A ver Si tengo suerte y llueve Agua con JaBÓN!"
CMPeibol
Notapor roco » Sab May 19, 2007 15:24 pm
son las fotos de un descerebrado que se metia inyecciones de sintol creo que se llama. al final lo que consiguió es que el músculo le reventara y le tuvieran que operar para sacarle todo lo que se había metido. él mismo ha documentado la locura que hizo y los resultados. hay un video muy gore que se ve como le revienta el músculo al hacer el esfuerzo (paso de ponerlo, obviamente). el segundo es otro descerebrado que está siguiendo el mismo camino
supongo que es como lo de las anorexicas. no pueden pararlo
roco
Notapor BDD » Sab May 19, 2007 15:28 pm
roco escribió:hay un video muy gore que se ve como le revienta el músculo al hacer el esfuerzo (paso de ponerlo, obviamente). el segundo es otro descerebrado que está siguiendo el mismo camino
Yo quiero ver ese video, aun acabando de comer y estando llenísimo... Así que privi!!!! :meparto:
Buitre Titular C4atrer@ :buitre:
C4 HDI 110CV 5p Negrito Obsidien VTR
BDD
Notapor jílar » Sab May 19, 2007 15:33 pm
joer, si hasta estarán orgullosos de la faena ;)
Está bien que se difundan estas imágenes para hacer ver la realidad de a lo que lleva el maltratar el cuerpo, y más de manera artificial, supongo que lo hacen por eso, pues sino no me explico esa cara de alegría en algunas fotos.
jílar
Notapor alex_enf235 » Sab May 19, 2007 15:36 pm
El otro dia lei, que se esta imponiendo la moda de inyectarse el aceite que usan para "dorarse" en los musculos como si fuera silicona y asi agrandar musculos.
Roco esto y la anorexia es igual, cada uno se ve distorsionado y quiere algo que nunca creerá logrado. Una mala enfermedad sin duda.
alex_enf235
Notapor ertunero » Sab May 19, 2007 15:37 pm
Pues un colega mio con 16 años kiere ser culturista....va camino....xk ia sta cuadrao el cabronazo.....ace dos turnos de gimnasio al dia...con eso os digo todo !!! a ver si entre todos lo convencemos y le kitamos esa idea de la cabeza. Roco Gracias x la informacion
Notapor gto679 » Sab May 19, 2007 15:40 pm
joder k asco nose como la gente puede llegar a esos extremos.
bueno es una enfermedad y se llama vigorexia.
tiene k ser incomodo de cojones.
Notapor jílar » Sab May 19, 2007 15:44 pm
ertunero, realmente el problema no es las veces que se vaya a matar al gimnasio, sino lo que se mete (si es el caso) para conseguir hacer tantas sesiones.
Yo te puedo asegurar que no metiéndote nada "artificial" en el cuerpo irás al gimnasio y sólo podrás hacer lo que aguante tu cuerpo. La naturaleza es sabia. Pero creemos ser más listos que ella e intentamos coger un atajo para llegar a más (que realmente es a menos, ya lo ves tú con tus propios ojos)
jílar
Notapor ertunero » Sab May 19, 2007 15:47 pm
mi colega se mete unos botes de 25 kilos k cro k es alimento especial...vamos como las barritas esas k toman los deportistas...en estos momentos no me acuerdo del nombre tio...xro todos estamos preocupados, xk o bn se mata en el gimnasio con tanto o bn en la carretera x las ideas k tiene xra dentro de unos años....
Notapor Miwe_86 » Sab May 19, 2007 15:48 pm
ertunero escribió:Pues un colega mio con 16 años kiere ser culturista....va camino....xk ia sta cuadrao el cabronazo.....ace dos turnos de gimnasio al dia...con eso os digo todo !!! a ver si entre todos lo convencemos y le kitamos esa idea de la cabeza. Roco Gracias x la informacion
Si el chaval con 16 años va al gimnasio dos veces al dia es pq tiene tiempo para ello.
Miwe_86
Notapor Miwe_86 » Sab May 19, 2007 15:50 pm
ertunero escribió:mi colega se mete unos botes de 25 kilos k cro k es alimento especial...vamos como las barritas esas k toman los deportistas...en estos momentos no me acuerdo del nombre tio...xro todos estamos preocupados, xk o bn se mata en el gimnasio con tanto o bn en la carretera x las ideas k tiene xra dentro de unos años....
Y dile a tu colega q para matarse en el gim se espere x lo menos hasta los 18/19 q si no no le va a crecer la colita. xDDD
Miwe_86
Notapor Alex_VTS » Sab May 19, 2007 16:00 pm
16 años...estoy con miwe, q se espere al menos 2 años y q disfrute un poco, pq el culturismo no es mas q 4, 5, 6 horas de gimnasio al dia, para su madre la ruida en comida, y esteroides jaja
Alex_VTS
Notapor c4_metal » Sab May 19, 2007 16:46 pm
ami sinceramente ysin ofender a nadie me parece asqeroso,la guentee q ace esoson sus cuerpos esq realmente nose aprecia,y es asta anti estetico joer se puede estar cuadrado pero otra cosa es eso ... aggggggggggg :eek: pero pa gustos colores
claro
c4_metal
Notapor Alex_VTS » Sab May 19, 2007 16:49 pm
totalmente de acuerdo jejeje
Alex_VTS
Notapor roco » Sab May 19, 2007 18:09 pm
será como dice alex_enf, que es igual de enfermedad que ser anorexica, hagan lo que hagan siempre se ven delgados.
el segundo, el que tira del camión, te lo encuentras por la calle y lo lógico a pensar es que le han salido tumores en los dos brazos y te vas compadeciéndole, y resulta que él está orgulloso y se ve bien (seguramente estará pensando cómo hacerse lo mismo en más músculos)
el greg ese está enseñando su caso para que la gente vea el problema que ha tenido. por eso se ha hecho esas fotos tan gores de su brazo con las cicatrices.
ertunero, lo que dice miwe es totalmente cierto, donde primero notan todo lo que se meten es en que los testiculos se les quedan como huesos de aceituna. coméntaselo a tu colega, aunque seguramente no te hara ni p*t* caso.
yo creo que en las primeras fotos, esas con 20 años, eso de que esté ahí mirandose al espejo de esa manera, las caras que pone, etc es que ya se la ido la perola pero bien.
roco
Notapor compe_7000 » Sab May 19, 2007 20:54 pm
SUPER GREG!menudo subnormal de tio una pena pro qeu de joven no tenia mal cuerpo la verdad,se metia sintol y mira como kedo su bracio reventado,ai un vidio ke se ve como se inyectaba y tal pero bueno a esta gente mejor ni verla,digamos ke es la verguenza del deporte que algunos verdaderamente sufren aunke tambien se metan cosas para ponerse asi.todo tiene su limite
Notapor Miwe_86 » Sab May 19, 2007 21:20 pm
roco escribió:será como dice alex_enf, que es igual de enfermedad que ser anorexica, hagan lo que hagan siempre se ven delgados.
Creeme ertunero diselo a tu colega, ya no es q se kede sin huevos sino algo peor, q no los va a poder usar pq se va a kedar esteril a corto plazo. Soy tecnico superior en animacion fisica y deportiva y estoy haciendo un curso de musculación y fisioculturismo, se algo de esto...
Roco a ver si me puedes pasar ese video tio! kiero ver como estalla el tendon y el musculo peta! jajaja q morboso q soy joder :lol:
Miwe_86
Notapor Miwe_86 » Sab May 19, 2007 21:31 pm
bueno, yo jamás habia visto a un tio tan grande.... 700kg por lo menos! enorme!
Miwe_86
Notapor BDD » Sab May 19, 2007 21:50 pm
El pavo de la derecha, el que está al lao contrario de Eddy Murphy da hasta miedo, si yo fuera una tía no me fijaría ni loco en alguien como ese
Tiene unas putas piernas como muslos de pavo, el hijoput* parece un pollo!!! :meparto:
Invitadlo a las KDD's polleras :meparto: :meparto:
BDD
Notapor Miwe_86 » Sab May 19, 2007 21:51 pm
Es dificil imaginarselo vestido...
Miwe_86
Notapor SilvioGr » Sab May 19, 2007 21:51 pm
Es incrible hasta los extremos que pueden llegar algunas personas, agradezco más y apoyo más al Fitness que al Cultirismo y tengo amigos culturistas y campeones de Andalucia y entiendo algo del tema se lo que digo...jeje.
Roco las inyeccion no son sintol creo que son Winstrol o algo así se llama, lo sé xq un amigo mio vendia ese material a amigos mios, en fin penoso que kieres que te diga y otros amigos mios se han inyecctado hormonas para caballos de carreras con eso te digo todo...
Pero que en resumen la Vigorexia como otros habeis dicho no tiene nada que envidiarle a la Anorexia, las dos enfermedades erradican en lo mismo, DISOCIACIÓN COGNITIVA (Nunca se está contento con como está el Vigorexico nunca se ve fuerte del todo y la Anorexica nunca se ve delgada del todo) Es una pena porque estas enfermedades que son mentales en las que entra en juego la buena psicología como el paciente no se de cuenta a tiempo de que está enfermo puede llegar a la muerte.
Ale nos vemos chicos un abrazaco a todos y perdonar por el tocho pero podría tirarme todo el día hablando de estos temas jeje ;)
SilvioGr
