Consejos para instalar windows y formatear el disco duro.
Notapor ekaina99 » Jue Ago 24, 2006 18:33 pm
Bueno pos eso a ver si algun alma caritativa me aconseja como formatear el disco duro e instalar el windows de nuevo. Primero comentar que tengo hecha una partición del disco duro. Si hace falta algun dato mas pos me lo pedis.
Gracias por adelantado.
Peugeot 205 1.3 SR 5P Marrón del 20/07/2001 al 30/05/2005
C4 1.6 HDI 110 CV Premier 5P Gris Fer nacarado + miniantena desde 01/06/2005
ekaina99
Re: Consejos para instalar windows y formatear el disco duro
Notapor Somi » Jue Ago 24, 2006 19:44 pm
ekaina99 escribió:Bueno pos eso a ver si algun alma caritativa me aconseja como formatear el disco duro e instalar el windows de nuevo. Primero comentar que tengo hecha una partición del disco duro. Si hace falta algun dato mas pos me lo pedis.
Es sencillo, introduces el cd nuevo de windows, elijes la pestaña de instalación nueva, cuando reinicie tendras una pantalla de ms-dos, en ella una de las opciones es formatear la partición deseada sin tocar la otra, le dices que quieres formatearla, la formateará te dira en que formato la quieres, elijes NTFS y comenzara la instalación limpia del nuevo windows ;)
Cualquier duda comentalo, pero son pasos sencillos :)
Notapor ekaina99 » Jue Ago 24, 2006 20:04 pm
Asias somi!!!
Es que in dia de estos me pondre con el tema.
Saludos desde pamplona!!!!
ekaina99
Notapor gomechuelo » Jue Ago 24, 2006 20:36 pm
yo lo que hago es meter el cd de windows reinci y salta desde el cd vas siguiendo los pasos de isntlacion te dira k si formatear o instlaar nueva formateas y luego sigues la instalacion mas simple
gomechuelo
Notapor Crinos » Jue Ago 24, 2006 21:33 pm
Yo te recomiendo que cuando reinstales todo te hagas una "copia en vivo" con el Norton Ghost que te ahorrara un monton de trabajo para la proxima vez. ;)
"Toda historia tiene un final, pero en la vida cada final es un nuevo comienzo"
Crinos
Notapor vaya_putada » Jue Ago 24, 2006 22:00 pm
guarda todo lo ke te haga falta en la partición secundaria y luego formatea la del windows desde el CD de instalación como te comentan por akí...
luego saka el windows, tíralo a la basura, mete el CD de Linux, formatea de nuevo, y ponte a instalar :D jajaja
no es coña :P guarda lo ke te interese, no es necesario ke formatees ambas, cuando no te falte nada asegurándote bien pues formateas e instalas de nuevo...
tendrás ke tener los drivers y demás par ake luego te fucnione todo y también la configuración de Internet si es ke esta es manual, acuérdate ke luego sino igual no puedes conectar y te toka llamar a telefónica....
cuando tengas todo claro a la mierda el win!! :D jeje
si tienes dudas estamos akí :)
un saludo!! :D
vaya_putada
Notapor ekaina99 » Jue Ago 24, 2006 23:46 pm
Gracias a todos pero tengo un problema que es que la placa madre de mi ordenador no la detecta windows directamente sino que te pide algun driver especial que lo tengo pero que no se como se instala. Se que te lo pide en medio de la instalación pero no me acuerdo de más. La ultima vez que instale windows me lo hicieron por este motivo donde lo compre.
Sabe alguno de que estoy hablando?
ekaina99
Notapor Crinos » Vie Ago 25, 2006 3:32 am
Vamos a ver si lo he entendido bien... te pide de la placa base un driver... bueno, pues es muy sencillo. Lo unico que tienes que hacer es instalar normalmente y cuando te lo pida, entiendo que ese driver estara en un CD o algo asi... le metes dicho CD y lo buscas dentro del mismo y que lo tome. Supongo que lo tendras que hacer manualmente. Cuestion de paciencia. ;)
Crinos
Notapor riojerte » Vie Ago 25, 2006 11:00 am
Si lo tiene en un CD lo tiene q pasar primero a un diskette, pq cuando instalas el Windows, los drivers de la placa sólo los puede pasar con un diskette pues el lector de CD/DVD todavía no lo reconoce. Al menos eso me pasó a mi
riojerte
Notapor BThunder » Vie Ago 25, 2006 11:59 am
¿Te pide un driver durante la instalación?
¿O es al finalizar la instalación y entrar en sesión por primera vez, que te detecta hardware "nuevo" y te pide los drivers porque Windows no los trae?
Es que lo único que veo que tengas que añadir durante la instalación son los drivers para utilizar un RAID (yo tengo 2 discos SATA en RAID, para Windows es un solo disco, pero necesita drivers para poder siquiera verlo así), no sé si para discos SATA sueltos necesita algo, supongo que si lo que usas es el CD de Windows XP con Service Pack 2 ya debería traerlos (pero no lo aseguro).
En caso de tener discos en RAID, ahí como bien ha dicho Riojerte tendrás que haber copiado anteriormente a un disquete esos drivers, pero ojo, la instalación no te los pide, al principio de iniciarse aparece abajo que pulses F8 (creo, es una tecla F"algo", no recuerdo exactamente cuál) si quieres añadir drivers de otro fabricante, tienes que pulsar esa tecla y te pedirá el disquete; si no lo haces, te dirá que no tienes disco duro donde instalar el Windows.
Si te pide los drivers después de la instalación, al entrar en sesión, ahí ya podrás utilizar los CDs que tengas con drivers, y si tienes suerte y puedes utilizar Internet (si usas router, tendrá que haberte reconocido la tarjeta de red, si usas módem tendrás que instalarle los drivers con su CD) ya podrás bajarte los últimos drivers de lo que no te haya reconocido Windows durante la instalación.
Bueno, espero que el tocho te sirva de ayuda :)
BThunder
Notapor Somi » Vie Ago 25, 2006 12:35 pm
ekaina99 escribió:Gracias a todos pero tengo un problema que es que la placa madre de mi ordenador no la detecta windows directamente sino que te pide algun driver especial que lo tengo pero que no se como se instala. Se que te lo pide en medio de la instalación pero no me acuerdo de más. La ultima vez que instale windows me lo hicieron por este motivo donde lo compre.
Como dices que es durante la instalación seguramente te pedira el diskete del controlador de disco duro Sata, es igual si tienes configurado un Raid o no, o si tienes un solo disco o varios ya que necesita el driver del controlador, basicamente es lo que ha comentado BThunder, los pasos serian estos:
Ordenador apagado, asegurate de que el arranque esta configurado para que el arranque mire primero en el Cdrom que en el disco duro, introduces el CDrom de la placa madre, te dirá si quieres generar un disco con el driver, introduces un diskete formateado y pones "Y" y enter, se generará el diskete con los drivers.
Esto pasa en las placas antiguas, ahora ya no es necesario.
Una vez tienes el diskete sacas el cdrom e introduces el de windows, apagas el ordenador (directamente ya que como estas en una sesión de ms-dos lo puedes hacer sin problemas)
Sacas el diskete y arrancas el ordenador, te saldra un mensaje de si deseas comenzar la instalación dsd el cdrom, aprietas una tecla, lo primero de todo sera un mensaje abajo de todo de una pantalla azul que dice si deseas intalar un dispositivo scsi o sata de otro fabricante, estate atento y pulsa F6, continuará como si tal, te aparecera una pantalla que te pedira si tienes un dispositivo adicional de almacenamiento, pulsas "S" introduces el diskete y pulsas enter, copiara el driver, continuas con la instalación y listo ;)
Cualquier duda ya sabes ok?
Salu2!
