Cambio bombillas de antinieblas delanteros ¿?
Notapor charlyman » Jue Ene 31, 2008 20:43 pm
Como se cambian las bombillas de los antinieblas delanteros y que luces lleba gracias un saludin
charlyman
Notapor Javax » Jue Ene 31, 2008 23:48 pm
lleva unas H11, y como se cambia... pues ahora no me acuerdo, sinceramente.
Javax
Notapor Galvez » Jue Ene 31, 2008 23:51 pm
no lo he heco pero ante la misma pregunta k tu haces me respondieron varios..desmontando el paragolpes delantero!!! k perea eh?jajaja, yo llevo 2 meses con una fundida.. :meparto: :meparto:
Notapor Gonzybe » Vie Feb 01, 2008 0:50 am
Y a mí me gustaría saber si se le pueden meter unas lámparas más potentes a las luces antiniebla delanteras, porque con los bixenon no te enteras casi de que las llevas puestas.
Y si las lámparas que me indiquéis no queman el cristal mucho mejor... ;)
Última edición por Gonzybe el Vie Feb 01, 2008 3:37 am, editado 1 vez en total
Notapor charlyman » Vie Feb 01, 2008 2:23 am
hay q desmontar el paragolpes??? joer. yo queria cambiar las bombillas por unas mas potentes q estas no iluminan nada pero si tengo q desmontar el paragolpes paso. otra cosa se le podra añadir otros antinieblas adelante o tiene q pasar por la itv???
charlyman
Notapor Somi » Vie Feb 01, 2008 2:39 am
charlyman escribió:hay q desmontar el paragolpes??? joer. yo queria cambiar las bombillas por unas mas potentes q estas no iluminan nada pero si tengo q desmontar el paragolpes paso. otra cosa se le podra añadir otros antinieblas adelante o tiene q pasar por la itv???
Si les pusieras otros sí que tendría que pasar ITV.
Notapor charlyman » Vie Feb 01, 2008 3:23 am
jooooo
charlyman
Notapor Somi » Vie Feb 01, 2008 3:36 am
charlyman escribió:
jooooo
Se considera reforma de importancia, por lo que los verdes te podrían multar, necesitarías la homologación de los nuevos antinieblas, el certificado de instalación de un taller autorizado y pasar por la ITV para reflejarlo en la ficha técnica.
Notapor Gonzybe » Vie Feb 01, 2008 3:40 am
Somi, ¿cuando dices "nuevos antinieblas" te refieres a cambiarle las lámparas por unas de más potencia o añadirle otros dos faros?
Gracias de antemano. ;)
Notapor Somi » Vie Feb 01, 2008 4:19 am
Gonzybe escribió:Somi, ¿cuando dices "nuevos antinieblas" te refieres a cambiarle las lámparas por unas de más potencia o añadirle otros dos faros?
Si lees más arriba, charlyman comento de poner otros antinieblas, osea otros focos enteros.
Notapor charlyman » Vie Feb 01, 2008 20:47 pm
correcto
charlyman
Notapor Galvez » Vie Feb 01, 2008 22:57 pm
Somi tio, de veras k lo siento y a la vez me da miedo pero creo k te estas ekivocando..esta tarde se lo he comentado a el ex-jefe de itv de aki y me ha dicho k cada coche en su ficha tecnica tiene los lux k puede llevar en cada faro, por tanto puedes cambiarte los antinieblas cuando kieras, pero respetando esos lux..me a dicho k el numero esta inscrito en relieve en el faro y k aproximadamente la suma entre las dos sea de 36 lux..
Los lux no dependen de la bombilla sino del faro, puedes cambiarte la bombilla en los antinieblas de serie a unas mas potentes perfectamente, siempre y cuando sean blancas o amarillas auto..pero los faros no, deben estar en la franja de lux k marca la ficha tecnica del c4, me ha dicho k me miraria exactamente hasta cuanto podriamos llegar... ;)
pd: Somi no me mates!!!!!! :(
Notapor Granaíno2009 » Vie Feb 01, 2008 23:01 pm
como? Galvez exando por tierra a Somi? no puede ser! catastrofe nacional! esto se va a pique señores, el Gran Somi parece que se ha equvocado :cry: ha sido un placer conoceros y pasar estos meses a su lado :cry: :cry: :cry: :cry:
:meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto::meparto: :meparto:
P.D: esto no va con picada ni nada, es solo un comentario, no quiero picamientos ;)
Notapor Somi » Sab Feb 02, 2008 3:18 am
Galvez escribió:Somi tio, de veras k lo siento y a la vez me da miedo pero creo k te estas ekivocando..esta tarde se lo he comentado a el ex-jefe de itv de aki y me ha dicho k cada coche en su ficha tecnica tiene los lux k puede llevar en cada faro, por tanto puedes cambiarte los antinieblas cuando kieras, pero respetando esos lux..me a dicho k el numero esta inscrito en relieve en el faro y k aproximadamente la suma entre las dos sea de 36 lux..
Pq tengo que matarte? si tu mismo me estas dando la razón.
A ver dos conceptos, me parece que no leéis bien, estamos hablando de montar dos focos más en el coche, osea 4 faros antiniebla, eso implica tres cosas:
1ª Aumento de Lux (puntos de luz) La ITV tiene que sumar los lux de los 4 focos, y certificar que no pasas el máximo permitido.
2ª la disposición de los focos, me explico: los faros antiniebla no se pueden colocar donde nos de la gana, hay unas medidas que se tienen que respetar, y los focos tienen que estar instalados dentro de esas medidas, la ITV tiene que certificar que los nuevos focos están comprendidos dentro de esas medidas.
3º El certificado de instalación de un taller autorizado,para certificar que esa instalación cumple con todas las normas y los niveles de seguridad.
Por lo tanto, si instalas dos nuevos focos de antiniebla, o pasas por la ITV o multa al canto.
Me parece que el problema esta en que respondéis sin leer bien, pues de haber leído, sabríais que yo he contestado a una duda de charlyman sobre montar dos focos más, no sobre cambiar las bombillas :P
P.D: Grananino eres muy joven para entender que yo no me enfado pq me rectifiquen, no sería la primera ni la última vez que me equivoco en el foro.
Notapor Galvez » Sab Feb 02, 2008 12:53 pm
si pero no sabemos si el c4 monta los antinieblas al limite de los lux permitdos o deja un margen, y de ser asi podriamos ponerle 2 focos mas pekeños..o incluso cambiar los de serie por 4 mas normalitos..
pd: no leeis bien...seras.... :rodillo:
Notapor Gonzybe » Dom Feb 03, 2008 7:41 am
correcto
Gracias, lo había leído, pero no lo entendí. ;) Llega un momento después de leer tanto que el cerebro no procesa como al principio... :D
En cuanto a cambiarle las lámparas a los antiniebla, ¿se le puede meter más potencia de luz? Merci mesie. ;)
Notapor Somi » Lun Feb 04, 2008 3:58 am
Galvez escribió:si pero no sabemos si el c4 monta los antinieblas al limite de los lux permitdos o deja un margen, y de ser asi podriamos ponerle 2 focos mas pekeños..o incluso cambiar los de serie por 4 mas normalitos..
Si, eso tb lo he contemplado, se puede hacer, pero ni tu, ni ningún taller es nadie para decir que el cambio esta bien realizado, tienes que pasar por la ITV para que comprueben que es correcto.
Notapor Somi » Lun Feb 04, 2008 3:59 am
Sí, siempre y cuando las encuentres y el foco aguante la temperatura, piensa que te puedes cargar la óptica interior por la elevada temperatura de una bombilla halogena más potente.
