La pregunta del millón xD
Notapor GoD_HaDeS » Lun Nov 24, 2008 18:37 pm
Buenas,
Poseo un Peugeot 306 1.6 90cv gasolina, me gustaría saber si sería bueno lavar el motor a presión con agua...
Es que lo tengo muy sucio y pa limpiarlo a mano... flipas... tendría que desmontarlo y todo y como que no se mucho de mecánica, me pasó por la mente meterlo a lavado a presión con la manguera pero no se si será muy bueno... Puedo joderlo? o solo tendré que esperar para que la bujía se seque y arrancar de nuevo?
Gracias ;)
GoD_HaDeS
Notapor JoYrox » Lun Nov 24, 2008 18:40 pm
yo no se seguro si se puede o no pero venden unos desengrasantes muy buenos que no hace falta ni aclarar
ImagenD.E.P Rodri_C4
http://www.flickr.com/photos/36908134@N05/
JoYrox
Notapor GoD_HaDeS » Lun Nov 24, 2008 18:47 pm
joyrox12 escribió:yo no se seguro si se puede o no pero venden unos desengrasantes muy buenos que no hace falta ni aclarar
Y eso como se le echa? :?
GoD_HaDeS
Notapor JoYrox » Lun Nov 24, 2008 18:47 pm
es un spray
JoYrox
Notapor GoD_HaDeS » Lun Nov 24, 2008 18:48 pm
joyrox12 escribió:es un spray
Pos miraré a ver... pero sigo queriendo saber si es bueno echarle un chorrito de agua =)
GoD_HaDeS
Notapor JoYrox » Lun Nov 24, 2008 18:50 pm
yo sinceramente no lo se...asi no te puedo decir si o no jeje
suerte compi
JoYrox
Notapor elde » Lun Nov 24, 2008 19:33 pm
GoD_HaDeS escribió: pero sigo queriendo saber si es bueno echarle un chorrito de agua =)
ni se te ocurra
Notapor NiNieL » Lun Nov 24, 2008 19:37 pm
Lo que yo siempre he leído por el foro, es que es mejor dejarlo sucio, pues a la hora de tener una avería es más fácil averiguar de donde proviene... :roll: a ver que dicen los entendidoss :D Y yo todo lo que sea ahorrar trabajo...(y ahorrarme tener que limpiarr... :meparto: )
Última edición por NiNieL el Lun Nov 24, 2008 19:41 pm, editado 1 vez en total
Mi Música
NiNieL
Notapor JoYrox » Lun Nov 24, 2008 19:38 pm
esta bien para depende que averia pero pobre el mecanico que tenga que repararlo juasjuas
JoYrox
Notapor feasder » Lun Nov 24, 2008 20:17 pm
Sobre la caja de fusibles del C4 hay un simbolito de prohibido lavar a presion...
Notapor Julacho » Lun Nov 24, 2008 21:56 pm
feasder escribió:Sobre la caja de fusibles del C4 hay un simbolito de prohibido lavar a presion...
Todo dicho ;)
Notapor roxy » Lun Nov 24, 2008 21:59 pm
la verdad esk no es muy buena idea, darle con agua a presión. yo lo dejaria como esta, o iria donde lavan coches que ellos seguro que tienen alguna solucion!
kisses
roxy
Notapor GTDi » Lun Nov 24, 2008 22:07 pm
Pero en este caso habla de un peugeot 306 gasolina... No sé si se podrá o no, pero hace cosa de unas semanas estaba yo dándole un manguerazo en un autolavado y el hippie de al lado abrió el capó de su alfa romero y empezó a darle con la pistola a todo todo. Yo me quedé :shock: , y más cuando terminó, arrancó sin problemas y se largó. Asi que esperemos que alguien nos saque de dudas. Yo, por si las moscas, no le tiraba ni un escupitajo, ;)
GTDi
Notapor Somi » Lun Nov 24, 2008 22:44 pm
Poderlo lo puedes hacer, y seguramente no te pase nada, pero es totalmente desaconsejable, quizás lo laves 1000 veces y no ocurra nada, pero quizas una de estas veces se meta agua donde no debe y te provoque una avería que te quite la sonrisa durante mucho tiempo.
Un consejo, no limpiéis con agua (y menos a presión) el compartimiento del motor.
Notapor sirmob » Lun Nov 24, 2008 22:57 pm
Jejeejej +1,
te puedes quedar con una biela mas doblada que el gancho de un botijo!
por poner un ejemplo.........
Comando Andaluz nº22
SRS Airbag
sirmob
Notapor kratos » Lun Nov 24, 2008 23:03 pm
jamas lavaria un motor con agua a presion,los cubrecarter se ponenno solo para evitar piedrecitas y demas,sino para evitar en la medida de lo posible qe entre agua al motor
kratos
Notapor a100rouge » Mar Nov 25, 2008 1:28 am
Si quieres limpiarlo, trapito, gasoil, y muucha paciencia.
Notapor Gonzybe » Mar Nov 25, 2008 1:58 am
:oops: Yo metí una vez un manguerazo en el motor, cuando mi C4 tenía unos mesecitos... Me pasó lo que dice el compi GDTI, vi a un tío de un lavadero "profesional" enchufar la manguera y me dijo que lo hace con todos los coches, entonces hice lo mismo... :oops: ... Eso sí, daba gusto ver cómo quedó. :D
Luego entré en este foro y ahí está el motor, lleno de mierda hasta arriba... :meparto:
Notapor anarHack » Mar Nov 25, 2008 2:19 am
El motor se puede limpiar sin ningun problema,simplemente tenemos que tener cuidado de tapar el alternador y la bateria, el unico problema que puedes tener es que uses un desegrasante que te deteriore las gomas etc, por lo demas con no darle a presion a los bestia no pasa nada, los motores se mojan cuando estas circulando por la carretera y no les pasa nada,por eso lo aconsejable es, pulverizar con el motor frio apc sobre toda la superficie y cepillar con ayuda de unpincel las zonas mas sucias, luego con cuidado aclaras un poquito con agua caliente y sin presion,aplicas un acondicionador de plasticos y arrancas el coche, con eso no tendras ningun problema,pero ojo todo con mucho cuidado.
anarHack
Notapor Somi » Mar Nov 25, 2008 2:53 am
El mayor problema esta en la BSM y la caja de reles de la BSi, que están en el lateral derecho, como entre agua allí, que nuestro señor nos coja confesados...
Con cuidado se puede hacer, pero no es necesario, aparte, si yo algún día miro algún coche de segunda mano y veo un motor sucio es buena señal, ese motor no se ha tocado en mucho tiempo, pero si lo veo muy limpio..... Lo mas fácil es malpensar ;)
Notapor anarHack » Mar Nov 25, 2008 2:58 am
Somi escribió:El mayor problema esta en la BSM y la caja de reles de la BSi, que están en el lateral derecho, como entre agua allí, que nuestro señor nos coja confesados...
cierto es somi,yo en los servicios de mi centro no hago limpieza de motores, simplemente detallados por evitar lios, el mio siempre esta limpio por lo cual tu por ejemplo no te compraria mi coche?¿?, yo preparo muchos bmw y mercedes para la venta y te digo yo que no le gusta a casi nadie que este el coche impecable y que levantes el capot y este lleno de mierda.
anarHack
Notapor Somi » Mar Nov 25, 2008 3:15 am
Si no te digo lo contrario compi, y sabes que a ti te compraría el coche con los ojos cerrados, y también tienes razón de que a mucha gente prefiere ver un motor impecable, pero ten por seguro de que yo si tengo que comprar un coche de segunda mano que no se de donde procede, me fío mucho mas de un motor sucio que no de uno "sospechosamente" limpio.
Aparte, aunque no te lo creas, la roña en el motor protege, se de mas de un motor (viejo eso sí) que después de un lavado a conciencia le han salido fugas y oxido.
Notapor anarHack » Mar Nov 25, 2008 3:18 am
Cierto somi, por eso es por lo que solo hago detallados de motor, que consiste en limpiar las partes de plasticos y metal con apc y una mf y luego acondicionar, ya que todoslos coches estan cubiertos los motores por plasticos.
anarHack
Notapor Somi » Mar Nov 25, 2008 3:34 am
Coño es que eso es diferente, si abres el capó, y veo un motor como tu los dejas se te cae la baba, luego quitas el plástico que tapa todo y ves el motor con polvo de hace años, y dices, este motor no ha sido tocado, y el que ha tenido este coche es un tío super curioso, entonces si me compro ese coche :D
Notapor GoD_HaDeS » Mar Nov 25, 2008 18:10 pm
Bueno bueno es que el mio no tiene la tapa esa de plástico que decís... mirad como esta...
Bueno no os preocupeis por el tubo ese que me falta para lo de la refrigeración que se me rompió y le he puesto otro justo ese día :)
GoD_HaDeS
