capacidad de aceite
capacidad de aceite
Notapor mayfa » Dom Oct 31, 2010 2:00 am
buenas gente
Estube buscando por el foro y no encontre nada.¿alguien sabe la capacidad del deposito de aceite del 110hdi?
muchas gracias y un saludo :D
EL LIMITE ESTA....,cuando te sales de la curva
mayfa
Notapor metalacidls » Dom Oct 31, 2010 2:46 am
creo que en el manual del coche viene, ahora mismo, nose cuanto puede ser pero si puedes echale un vistazo......lo mire hace un par de semanas y creo que si..
metalacidls
Notapor cmp » Dom Oct 31, 2010 3:06 am
3, 25 litros mas o menos
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor jesusin » Dom Oct 31, 2010 11:33 am
carter de aceite:3,65 l
filtro de aceite:0,4 l
circuito de lubricacion:4,7l
esto segun el manual de taller.
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor mayfa » Dom Oct 31, 2010 11:34 am
ok muchas gracias por la informacion
mayfa
Notapor CHEVRONCETTE » Dom Oct 31, 2010 13:57 pm
Para el 1.6 HDI son 3´75 litros, con cambio de filtro.
CHEVRONCETTE
Notapor fresco » Lun Nov 01, 2010 10:35 am
con la varilla antigua 3,75 con la nueva(la que se rompe menos,creo que naranja) aprox 3,95lts
fresco
Notapor Benni » Lun Nov 01, 2010 12:51 pm
CHEVRONCETTE escribió:Para el 1.6 HDI son 3´75 litros, con cambio de filtro.
+1
Benni
Notapor Sergio_VTS » Mar Nov 02, 2010 2:59 am
Buenas y ya puestos.... para el 2.0 HDi cuanto aceite hay que echar con cambio de filtro? Es que no tengo ni idea de donde tengo el libro del coche. Solo tengo la guia de mantenimiento y revisiones.
Es que le voy a echar Mobil 1 y del 5-40 las garrafas son de 4 litros y no sé porqué me da a mi que me va a hacer falta comprar más de una.
Gracias!!!
¿Porqué nunca nos conformamos con lo que tenemos?
Sergio_VTS
Notapor er_adry » Mar Nov 02, 2010 16:26 pm
pues mi aceite esta mas lleno de lo normal conlleva algun problema????
er_adry
Notapor chuflers » Mar Nov 02, 2010 16:28 pm
Sergio_VTS escribió:Buenas y ya puestos.... para el 2.0 HDi cuanto aceite hay que echar con cambio de filtro? Es que no tengo ni idea de donde tengo el libro del coche. Solo tengo la guia de mantenimiento y revisiones.
Gracias!!!
el 2.0 caven 6l. aprox. canviando filtro
chuflers
Notapor chuflers » Mar Nov 02, 2010 16:30 pm
er_adry escribió:pues mi aceite esta mas lleno de lo normal conlleva algun problema????
no es muy bueno llevar mas aceite de lo que marca la varilla... Si llevas un poquito menos no pasa nada, pero si llevas mas no es bueno
chuflers
Notapor er_adry » Mar Nov 02, 2010 22:29 pm
porque??? esque esta casi mas parriba de la barilla que le puede pasar y como lo puedo bajar un poco???
er_adry
Notapor elde » Mar Nov 02, 2010 22:35 pm
pues ke te entre aceite por la admision y ke jodas el motor
Notapor fresco » Mar Nov 02, 2010 23:10 pm
si tienes mas aceite de necesario,lo primero que sufre es el turbo.
El desague del turbo esta por encima del maximo de la varilla.Si el aceite esta alto el turbo no desagua bien,sufriendo una sobrepresion que produce fugas de aceite,y su posterior quemado.
Hablamos de un nivel bastante por encima.Unos mm puede que no pase nada,pero lo recomendable es rozar el max.
fresco
Notapor arago » Mar Nov 02, 2010 23:20 pm
fresco escribió:si tienes mas aceite de necesario,lo primero que sufre es el turbo.
+1 aparte de joder el catalizador...y eso si vale una pasta tb
arago
Notapor Aspito » Mar Nov 02, 2010 23:52 pm
Puede incluso llegar el caso de que el motor te haga autoencendido, con la correspondiente gripada del motor, (conozco de una c4 picasso que le ocurrio).
Y el 2.0 hdi no llega a 5,5 por poco
Yo? De Fresnedo Ñero!!
Aspito
Notapor er_adry » Mié Nov 03, 2010 0:47 am
y como la puedo vaciar un poco???? pork lo que esta es por arriba un poko mucho jejejej
er_adry
Notapor gto679 » Mié Nov 03, 2010 1:08 am
el 2.0HDI son 5.2 exactos,con cambio de filtro.
FUCK FUEL ECONOMY
De lo que sé hablo poco,y de lo que no sé escucho.
Notapor Benni » Mié Nov 03, 2010 1:23 am
+1 y si es un poco mucho... le quitas el tapon de aceite un par de segundos, o le aspiras en un taller con la maquina de aceite, el mio va con 200 ml de mas, que le eche el otro dia pa rellenar u me pase :S
(conozco el caso de un c3 que se fue del taller con 8 litros de aceite, ¿alguien adivina lo que le paso al coche?)
Benni
Notapor er_adry » Mié Nov 03, 2010 2:23 am
que le paso jejejeje pues la cosa es que yo no le he echado mas de 3 litros y medio y no se porque me sale alto jejeje
er_adry
Notapor er_adry » Mié Nov 03, 2010 16:10 pm
pues este es el nivel que tengo se pasa pero tampoco mucho es peligroso o que me aconsejais???
er_adry
Notapor feasder » Mié Nov 03, 2010 16:29 pm
er_adry escribió:y como la puedo vaciar un poco???? pork lo que esta es por arriba un poko mucho jejejej
Quita el filtro y aspiras lo que queda en la caja con una jeringa.
Notapor Aspito » Mié Nov 03, 2010 23:55 pm
er_adry escribió:pues este es el nivel que tengo se pasa pero tampoco mucho es peligroso o que me aconsejais???
Eso es mucho compi ;)
Aspito
Notapor fresco » Jue Nov 04, 2010 0:30 am
Yo tengo un sistema que uso hace tiempo.Una jeringa gorda y un tubo plastico que se mete por la varilla del aceite y a aspirar hasta que baje.
Lo he usado varias veces y funciona.Es comodo y rapido.
fresco
