En el conce, en el primer intento, no tienen ni idea....
PINGUINOSL65 escribió:Le pregunte y me dijo que no sabia cual era la razon..qe lo unico que se le ocurria era que intentastes darte de alta y ya quedo registrada,ya le dije que ese no era el caso y no me dijo nada mas.
intenta hacerlo con otra cuenta,creo que esa ve a ser la solucion mas sencilla!!
Por cierto esa pieza ¿es metalica?
PINGUINOSL65 escribió:No hay problema pon la fotos......,en cuanto a lo de ponerte en contacto con el administrador no va a ser posible si no estas registrado ya que ninguno tiene email puesto, solo se comunican por mensaje privado y si no estas registrado no se puede,yo le volvere a insistir pero si quieres lo que puedes hacer es registrarte con otro nombre y otra cuenta y perguntarle directamente, es una idea.....!!!!
