Una de preguntas
Una de preguntas
Notapor compe_7000 » Dom Mar 18, 2012 23:04 pm
Bueno queria realizar unas preguntas aver si alguien me pude ayudar.coche gran picasso 1.6Hdi 110Cv Marzo 2011 Millenium
1:Alguien a puesto o le sale la informacion en pantalla de la temperatura del motor????
2:Los retrovisores se les puede poner la opcion de cuando des marcha hacia detras se bajen?
3:Alguien a colocado a posteriori sensores delanteros de aparcamiento?
4:Altavoces delanteros que son de 6"?
Creo que de momento esas son mis dudas XD
Re: Una de preguntas
Notapor peloconcelo » Dom Mar 18, 2012 23:55 pm
lo de los retrovisores creo que solo es con los asientos calefactados.
C4 coupe Vts 2.0i 16v 153cv http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=2809
Imagen INIESTA ES DIÓS
peloconcelo
Notapor eternalsound » Lun Mar 19, 2012 1:54 am
compe_7000 escribió:Bueno queria realizar unas preguntas aver si alguien me pude ayudar.coche gran picasso 1.6Hdi 110Cv Marzo 2011 Millenium
¿En qué pantalla? Si es la del navegador, puedes tener una barra de temperatura del aceite y del agua.
Sí, siempre y cuando tengas asientos eléctricos. Ya que son los únicos que guardan la información de la posición del asiento. Y el calculador de asientos, es el que guarda la posición del espejo en marcha atrás.
Yo no los he colocado. Pero lo único necesario es el calculador de 8 sensores y los 8 sensores. Si los vas a comprar, revisa la marca de tus sensores ya que los hay Bosch y Valeo, y no son compatibles entre ellos.
Tanto delanteros como trasero son de 6 o 6,5, ahora no recuerdo. Si son de 6", no te preocupes porque los de 6,5" entran perfectamente
Espero haberte ayudado ;)
eternalsound
Notapor compe_7000 » Lun Mar 19, 2012 10:22 am
Muchas gracias a los dos,Lo de la temperatura es en la pantalla del navegador, supongo tendré que hacerlo con lexia, me parece muy raro que este tipo de info no venga de serie.
Lo de los sensores, se sabe sí la instalación delantera está tirada?Lo del calculador ya me suponía.
Notapor MaC4rron » Lun Mar 19, 2012 12:01 pm
Joder adri deberías llamarte "eternalpedia" sabes de todo leñe!! :arrodillao: :arrodillao:
MaC4rron
Notapor javimp » Lun Mar 19, 2012 13:00 pm
el punto 2 no es correcto. me refiero que no tiene que ver nada si tienes asientos electricos, yo no tengo esos asientos y si que tengo esa opcion. simplemente es poniendo la palanquita de los retrovisores a la derecha o a la izquierda y si bajaran (creo q antes habia que memorizarlo), pero solo sera uno de los dos...los dos a la vez no.
javimp
Notapor noregistrado » Lun Mar 19, 2012 13:55 pm
Efectivamente, en la picasso, no es necesario tener asientos electricos para que se coloquen los espejos hacia abajo cuando aparacas. Mi padre tiene la version avatar, sin asientos electricos, y se inclinan hacia el suelo cuando aparcas.
noregistrado
Notapor compe_7000 » Lun Mar 19, 2012 14:07 pm
Ósea que sólo se baja el que tenga seleccionado no?es que recuerdo que en algún c5 Iván los dos.
Notapor eternalsound » Lun Mar 19, 2012 16:48 pm
Entonces me callo... En el C5 I que tengo en casa también funciona así. Pero como el C4, no lo hace a no ser que tengas los asientos eléctricos...
eternalsound
Notapor compe_7000 » Mar Mar 20, 2012 10:30 am
Probado y funciona, sólo falta que Lo hagan los dos a la vez Xd gracias hermanos
Notapor Somi » Vie Mar 23, 2012 5:05 am
Por tu modelo "Millenium" tienes el RNEG MyWay, por lo tanto no hay posibilidad de ver la temperatura.
Si, solo tienes que seleccionar el retrovisor que quieres que baje, grabarle la memoria y listo.
Necesitas 6 sensores de la misma marca que los que tienes, el calculador para 10 sensores "recuerda que la Pica lleva dos laterales de medición de plaza de aparcamiento" cableado es posible que haya hasta el frontal, pero seguro que necesitarás el de los sensores.
16,5cm
Notapor eternalsound » Vie Mar 23, 2012 18:50 pm
Somi escribió:......................................
Siempre hay alguien que sabe más... :meparto:
eternalsound
Notapor Somi » Sab Mar 24, 2012 3:17 am
No, lo que ocurre es que no todos sabemos las mismas cosas ;)
Notapor indiana59 » Sab Mar 24, 2012 20:18 pm
hola,perdonad pero seguro que en la millenium se puede hacer eso de los espejos????nose nose,me da ami que no,me refiero a cuando vas marcha atras se graduen para hacia abajo y veas mejor aparcar,otra cosa es que se plieguen al cerrar el coche o si le das tu a la palanca,saluditos
indiana59
Notapor malagu » Mié Mar 28, 2012 13:01 pm
Si que se puede lo de los retrovisores, y si no recurdo mal, viene como hacerlo en las instrucciones
malagu
Notapor indiana59 » Vie Mar 30, 2012 15:39 pm
hola, si que lo pone pero el manual vienen todos los modelos,fijate bien que hay varias cosas que estan en el manual que no puedes hacer con el millenium,como lo de la suspension neumatica que te viene como graduarla,pero no todo lo que viene se puede,
indiana59
Notapor djaitor » Vie Mar 30, 2012 18:12 pm
16,5cm
somi como se le graba la memoria para que bajen?
C4 Coupé 2.0 HDI VTS 3p 138cv Negro, diurnas, cristales tintados, alerón... Todo aquí :)
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?f=24&t=41738
djaitor
Notapor Somi » Sab Mar 31, 2012 1:10 am
Eso solo es en algunas Picasso, no en todas, aparte que en el C4 normal solo lo hace el que tiene los asientos calefactados.
Notapor compe_7000 » Lun Abr 30, 2012 19:11 pm
Gracias por la info djaitor lo de los retrovisores ya esta listo. pues lo de la temperatura es una putada (con perdon) pues me tengo que hacer algo en plan una pantallita junto con un sensor y que me diga la temperatura, me parece muy importante esa informacion la verdad.
Notapor roesch » Mié May 02, 2012 0:42 am
Lo de la temperatura solo lo consigues con el navegador superior. el rt5. yo lo he puesto y me marca la temperatura del agua. aceite y presion de los neumaticos. esta muy bien la info
roesch
Notapor compe_7000 » Sab May 05, 2012 13:22 pm
bueno vamos a lanzar dos preguntas XD
Como podria instalar un sensor de temperatura en el coche sin que quede chabacano.... e pensado que como tengo movil android y dispongo de la apli torque lo haria con eso si no encuentro nada para hacerlo y la otra movida seria como poner algo que me indicara el nivel de refrigerante.
Bueno pues es eso todo XD seguro que entre todos algo podremos sacar..
Notapor Fantas » Vie May 25, 2012 16:14 pm
roesch escribió:Lo de la temperatura solo lo consigues con el navegador superior. el rt5. yo lo he puesto y me marca la temperatura del agua. aceite y presion de los neumaticos. esta muy bien la info
Osea, que con el RT3 no se puede hacer esto?
C4 PICASSO 1.6 eHDI INTENSIVE
Fantas
Notapor Somi » Vie May 25, 2012 16:52 pm
Si que se puede hacer, solo se puede hacer con RT3/4/5, como mas fácil es hacerlo es con RT4/5 pero con RT3 también se puede, con el único que no se puede hacer es con el RNEG MyWay.
Notapor Fantas » Sab May 26, 2012 2:02 am
Y como se hace? somi
Fantas
Notapor Somi » Sab May 26, 2012 2:48 am
Fantas escribió:Y como se hace? somi
Con Lexia, el cable y el programa que tienen en los concesionarios.
Volver a Picasso general
