La madre de todos los fallos. (abs, esp, freno de mano..
Notapor sabelo01 » Mar Feb 03, 2015 2:24 am
Hola, despues de mucho tiempo me paso por aquí y lo hago para pedir ayuda pues mi coche ha dado un fallo y ni me mecánico habitual ni el cocesionarios citroen de mi pueblo es capaz de solucionar. Por si a alguien le ha pasado.
Se trata de que arrancaba el coche y al princio, me saltaba un fallo de todos los frenos posibles, esto es, estacionamiento, esp, abs... etc.
Al final me ha llegado a dar fallo de todo desde los mencionados frenos a el airbag y caja de cambios con lo que el coche se me para. Eso sí. Le quito la batería un rato y vuelve a funcionar.
A alguien le ha pasado esto, o algo parecido para saber por donde tirar...
Por cierto al final me compré de segunda mano un 1.6 hdi cmp.
Gracias por la ayuda y por el interés si has llegado hasta aquí.
sabelo01
Re: La madre de todos los fallos. (abs, esp, freno de mano..
Notapor charlyman » Mar Feb 03, 2015 2:31 am
Bateria?
charlyman
Notapor MarcosC4P » Mar Feb 03, 2015 11:28 am
Yo me atrevería a decir el contactor del pedal de freno
MarcosC4P
Notapor lillom » Mié Feb 04, 2015 1:21 am
Si da fallos de todas clases creo que podría tratarse de la centralita. Si es eso tal vez se pueda solucionar con una telecarga en el mejor de los casos.
lillom
Notapor carbar » Jue Feb 05, 2015 18:07 pm
Hola,
No tengo un C4 picasso (por ahora! ejej) pero este tema me suena de los motores VAG.
Cuando efectivametne hay tantos fallos todo apunta a la centralita. cosas que en los VAG ayuda o explica lo que sucede:
- Mal estado de la bateria (parece ser que al tener poca carga la centralita detecta errores que realmente no lo son)
- Dependiendo de donde va montada la centralita de este coche, limpiar los contactos de la bateria. En los VAG los bornes influyen en este sentido.
- Fusibles. Cambia cualquiera que tenga la mas minima mala pinta
- Reles: mas dificil de comprobar, pero puede haber alguno que funciona conjuntamente con la centalita. A veces es mas facil simplemente cambiar alguno (si es baratito) por descartar simplemente.
Desde luego que los consejos de los otros compañeros deberian ir antes que estos dado que sin duda conocen mejor estos coches.
Saludos,
carbar
carbar
Notapor sabelo01 » Dom Feb 08, 2015 0:18 am
Gracias a todos.
Ya han dado con el fallo. En cuanto sepa que fué lo pondré aquí para conocimiento. Sé que es algo que hace descender bruscamente la tensión eléctrica...
sabelo01
Notapor fooe » Mar Feb 10, 2015 15:56 pm
sabes algo mas?
fooe
Notapor sabelo01 » Mié Feb 11, 2015 9:52 am
No, todavía no me ha dado la factura pero parece ser que no me voy a enterar de nada. Os explico. Yo lo llevo a un taller que no es el oficial. Como se les resistía la avería ellos lo llevaron al taller Citroen del pueblo. Allí le encontraron el fallo después de varios días. Me dice el de mi taller que no le van a decir lo que tenía ni a él mismo para que siga dependiendo de ellos... en fin...
sabelo01
Notapor fooe » Mar Feb 17, 2015 19:21 pm
tengo abierto un post con la solucion
fooe
Notapor sabelo01 » Mié Feb 18, 2015 17:12 pm
Foe... gracias.
Es una pena no haberlo sabido antes, o saber buscar...
sabelo01
Notapor Canarioc4 » Vie May 26, 2017 22:04 pm
Yo arranco y todo ok al rato salta abs esp asr sistema de frenos defectuoso airbag freno de mano y luz de stop todo al mismo tiempo ¿que puede ser?
Canarioc4
Notapor laputavida » Sab May 27, 2017 1:49 am
Contactor del pedal del freno 8€ y arreglado, yo tuve que cambiarlo dos veces la primera me asuste como tu de dios me quedado sin coche, la segunda fue cinco minutos de comprarlo y cambiarlo en dos minutos
http://sinbarreras.net
laputavida
Notapor Canarioc4 » Sab May 27, 2017 14:23 pm
Ya lo cambie el contactor pero nose si me habra quedado bien porque me sigue saltando. Al ponerlo como que quedaba largo y se metio un poco el pulsador hacia adentro sera por eso ? Estoy desesperado , como sea la bsi me van a follar pero bien.
Canarioc4
Notapor Canarioc4 » Sab May 27, 2017 14:51 pm
Se me olvido decir que se me queda el velocimetro asi ----- y no marca nada
Canarioc4
Notapor charlyman » Sab May 27, 2017 16:14 pm
Has probado a desconectar la batería media horita ?
charlyman
Notapor Canarioc4 » Sab May 27, 2017 17:09 pm
Hoy limpie los contactos de la ecu y bsm. Mañana limpiare la bsi y de paso mirar la referencia por si es eso comprarla sino queda otro remedio. Si ya lo hice y desaparecen los fallos pero salen otra vez al andar 3 km . Me sale en la maquina fallo de comunicacion con la bsi y todos los fallos del abs.
Canarioc4
Notapor Merkurio » Mié Mar 13, 2024 23:00 pm
Amigo, a esta fecha, 9 años después de tu solicitar información, escribo yo porque presento exactamente el mismo problema, mi auto es un Citroën C4 Grand Picasso 2.0 Hdi 2012 transmisión Automática, alguno sabe que puede ser y cómo solucionarlo?
Mil gracias de antemano.
Merkurio
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Notapor JulioJvJ » Vie Nov 22, 2024 14:46 pm
Buenas, a mí también me ha salido ese fallo. Me han cambiado el sensor del pedal del freno pero me sigue saliendo. Espero que no sea nada grave porque si no...
JulioJvJ
Notapor cinefilo82 » Mar Dic 10, 2024 20:57 pm
Me pasa lo mismo, C4 Grand Picasso Exclusive automático 138CV se encuenden luces ABS y ESP mensaje de anomalía en freno de estacionamiento, otras veces desaparece la A de automático y pasa a manual. Debo de parar el coche desconectarlo y vuelve a normal hasta la próxima vez. Hay un tutorial sobre como cambiar el contactor de freno https://c4atreros.es/bricos.php?id=26158 veo que es un C4 con marchas, el mio es automático y a la hora de desmostar la tapa de fusibles no veo lo mismo que en las fotos, es diferente ¿hay alguien que haya cambiado el contactor en un automático.
cinefilo82
Nuevo Usuario
Nuevo Usuario
Volver a Picasso general
