2 velocidad con CAS
2 velocidad con CAS
Notapor teban_22 » Mié Feb 26, 2014 17:46 pm
Hola,alguien que tenga el cambio CAS preferentemente gasolina.
Mi duda es que en segunda es como sí tuviera dos velocidades.
Cuando sube a unas 2.500 vueltas hace como sí cambiará y me las bajá a 2.100. Más o menos,es como sí lo hiciera para desahogar un poco,.
Alguien¿.
C4 1.6 16v Gasolina CAS
teban_22
Re: 2 velocidad con CAS
Notapor josemi_23 » Jue Feb 27, 2014 18:30 pm
Prueba a acelerar mas suave.
Notapor teban_22 » Vie Feb 28, 2014 19:57 pm
Pero por:::
teban_22
Notapor cmp » Vie Feb 28, 2014 21:25 pm
Probablemente tenga bloqueo del convertidor, es decir, al principio resbala mucho el convertidor para que el coche tenga fuerza para coger velocidad y una vez que ha cogido algo de velocidad bloquea el convertidor y deja de resbalar, por eso bajan las revoluciones...
es como si en un manual salieras haciendo medio embrague hasta coger 50 por ejemplo, y luego soltar completamente el embrague...
Imagen Imagen Imagen
cmp
Notapor teban_22 » Lun Mar 03, 2014 14:36 pm
cmp escribió:Probablemente tenga bloqueo del convertidor, es decir, al principio resbala mucho el convertidor para que el coche tenga fuerza para coger velocidad y una vez que ha cogido algo de velocidad bloquea el convertidor y deja de resbalar, por eso bajan las revoluciones...
Tienes toda la razón tio.
Si aceleró suave, pero muy suave Jeje no se nota el cambio.
Ya pensaba que bien estaba jodido o más bien que tenia dos segundas Jeje.
Acelerando normal parece una scooter joer. Parece que nunca cambia.
teban_22
Notapor cmp » Lun Mar 03, 2014 16:54 pm
Esa es la gloria de los automaticos. Son extra suaves...
cmp
Notapor teban_22 » Mar Mar 04, 2014 1:46 am
La pena que son solo 4 velocidades.
teban_22
Notapor Arrass_c4 » Mar Mar 04, 2014 3:46 am
teban_22 escribió:La pena que son solo 4 velocidades.
Los CMP son 6
Citroën xantia 1.6i 90cv
Citroën C5 2.0HDI 110CV
Opel meriva 1.7 CDTI 100cv
Ford focus 1.8 TDCI 110cv
Citroën xantia 2.0HDI 90cv
Citroën C4 B7 1.6HDI 92cv
Arrass_c4
Notapor cmp » Mar Mar 04, 2014 12:15 pm
no podemos comparar un cmp con un cas. el cmp es un sistema "deportivo", no precisamente cómodo, y un cas es el colmo de la suavidad, muy indicado para vehículos que castiguen el embrague, como vehículos pesados o de arrastre. además suelen ser muy económicos de mantener, porque apenas tienen averias
cmp
Notapor teban_22 » Mar Mar 04, 2014 15:04 pm
cmp escribió:no podemos comparar un cmp con un cas. el cmp es un sistema "deportivo", no precisamente cómodo, y un cas es el colmo de la suavidad, muy indicado para vehículos que castiguen el embrague, como vehículos pesados o de arrastre. además suelen ser muy económicos de mantener, porque apenas tienen averias
Doy fe de ello.No te enteras cuando cambia.
Una vez probé un DSG y es lo más parecido que ahí vamos.
teban_22
Notapor cmp » Dom Mar 09, 2014 20:36 pm
que va, yo tengo un dsg, tuve un cmp, y en la familia hay un range rover con un zf y un volvo con un Allison y no hay comparación. aunque claro, lo bueno del dsg es que a modo deportivo no tiene rival...
cmp
Notapor teban_22 » Mié Mar 12, 2014 15:59 pm
cmp escribió:que va, yo tengo un dsg, tuve un cmp, y en la familia hay un range rover con un zf y un volvo con un Allison y no hay comparación. aunque claro, lo bueno del dsg es que a modo deportivo no tiene rival...
Pero yo lo comparó con el Cas que no tiene nada que ver con el cmp
teban_22
Notapor teban_22 » Dom Abr 20, 2014 20:38 pm
Pero el dsg no tiene rival claro está.
Lo ke noto del cas es que como cambia a muy pocas vueltas.
Cuando quieres ir a modo sport tarda un poco en soltarse.
Pero al poco tiempo el coche tiene bastante nervio.
pero claro esta que pisandole mucho no se puede, porque te mete en 10 litros por menos de na.
teban_22
