Diferencia entre CMP y cambio automatico
Notapor CUBI-C4P » Jue Feb 15, 2007 14:24 pm
Hola, ¿me podía alguien explicar cual es la diferencia entre la CMP y el cambio automatico?
Los dos cambian automaticamente, o manualmente (secuancial), pero supongo que no es lo mismo, claro esta.
QUE SI UN PROBLEMA TIENE SOLUCION NO HAY QUE PREOCUPARSE PORQUE LA TIENE Y SI NO TIENE SOLUCION, PUES COMO NO LA TIENE, TAMPOCO HAY QUE PREOCUPARSE
CUBI-C4P
Notapor arrow_l » Jue Feb 15, 2007 14:41 pm
El CAS es el automatico SIN EMBRAGUE, el CMP es un cambio convencional con embrague con la salvedad de que lo puede pilotar el coche automaticamente o nosotros manualmente. Se puede hablar mucho de esto pero para que lo entiendas rápidamente es eso, el cas sin embrague y el cmp con.
arrow_l
Notapor CUBI-C4P » Jue Feb 15, 2007 15:59 pm
ok gracias por tu ayuda
CUBI-C4P
Notapor bender » Jue Feb 15, 2007 17:08 pm
arrow_l escribió:El CAS es el automatico SIN EMBRAGUE, el CMP es un cambio convencional con embrague con la salvedad de que lo puede pilotar el coche automaticamente o nosotros manualmente. Se puede hablar mucho de esto pero para que lo entiendas rápidamente es eso, el cas sin embrague y el cmp con.
Por lo que entiendo el CAS lleva dos pedales (freno + acelerador) y el CMP 3? De modo que el CMP es como un coche "normal" pero con un robot que te automatiza el cambio en el caso de que estes vago?
Dios, que empanada mental :roll:
Erwin Rommel
bender
Notapor CUBI-C4P » Jue Feb 15, 2007 18:23 pm
En eso te equivocas, el CMP tampoco tiene pedal de embrague, e ahí mi duda. Gracias por interesarte
CUBI-C4P
Notapor fperez » Jue Feb 15, 2007 23:16 pm
yo tengo un cmp y todabia no he encontrado el pedal del embagre.
fuera bromas no lleva pedal
fperez
Notapor elde » Vie Feb 16, 2007 0:31 am
bender escribió:Por lo que entiendo el CAS lleva dos pedales (freno + acelerador) y el CMP 3? De modo que el CMP es como un coche "normal" pero con un robot que te automatiza el cambio en el caso de que estes vago?
el CMP tiene dos mecanismos uno ke apreta el embrague y otro ke mete las marchas, todo gestionado electronicamente,
las diferencias principales ademas de las ke dice arrow, es ke el CMP continua teniendo todos los piñones dentro de la caja y el CAS lo hace a traves de pekeños embregues y presiones hidraulicas.
en los dos casos, puedes llevarlo en automatico(el metera la marcha ke le corresponda) o en manual (puedes meter la marcha ke kieras) siempre dentro de unos unbrales normales.
Notapor CMPeibol » Lun Feb 19, 2007 19:09 pm
Yo tengo un problema, en mi carnet hay un codigo que me dice que solo conducir transmisión automatica
¿el CMP es esta transmisión?.
Aver si me van a poner pegas cuando "dé de alta el coche" los de trafico...
"La chapa de mi coche no es particular
Cuando llueve se moja como las demás...
la lavo solamente cuando cae un chaparrón
¡A ver Si tengo suerte y llueve Agua con JaBÓN!"
CMPeibol
Notapor coolpix » Lun Feb 19, 2007 23:35 pm
Omino Bianco escribió:Yo tengo un problema, en mi carnet hay un codigo que me dice que solo conducir transmisión automatica
Hombre a efectos "legales" supongo que se considera automático ya que el modo manual se hace mediante unas levas en el volante. Y además siempre puedes llevarlo en automático total así que sin problemas.
Saludos :D
Citroën Xsara 2.0 HDi 90cv 5p Exclusive 1999
Citroën C4 1.6 HDi 110cv 5p Collection 2006
coolpix
Notapor CMPeibol » Lun Feb 19, 2007 23:50 pm
Me refiero al sistema, la palanca y eso es identico a un automatico-secuencial... a ver si se van a confundir por lo de C...Manual P... y me la van a liar, que no quiero perder más el tiempo.
Me queda un mes de dura espera :head:
CMPeibol
Notapor elde » Mar Feb 20, 2007 0:40 am
Omino Bianco escribió:Me refiero al sistema, la palanca y eso es identico a un automatico-secuencial
SI, es un automatico de todas todas
Notapor CUBI-C4P » Mar Feb 20, 2007 13:41 pm
Supongo que te sea lo mismo. A fin de cuentas, lo que vale es que tienes un pedal menos y el coche cambia solo. (vamos, digo yo)
CUBI-C4P
Notapor Jose76 » Mar Mar 06, 2007 1:34 am
Imagino que tu carnet es de los que se sacan haciendo las prácticas con un coche de cambio automático, por que no ensayas, y en consecuencia no tienes que saber ni dominar el juego que se hace pisando el embrague y soltando el acelerador y moviendo al tiempo la palanca de cambio, o el mismo juego embrague-acelerador para arrancar en cuesta, por lo que solo queda el permiso de conducir circunscrito a ese tipo de coches. El CMP, cumple esas caracteristicas de manejar el coche con un solo pie y dos pedales, encargandose el coche de engranar las marchas. Por lo que no creo que en trafico pongan pegas. Me resultaría muy sorprendente que la limitación de tu carnet se refiera a especificaciones y mecanismos internos del coche y no a la circunstancia de conducción en si.
La verdadera felicidad es la ausencia de problemas
CITROEN C4 CMP 110CV VTR PLUS
Jose76
Notapor CMPeibol » Mar Mar 06, 2007 1:51 am
Tienes razón Jose76, Gracias a todos por las explicaciones.
Pues si, me saque el carnet con un automatico, por el embrague, al llevar el acelerador y freno en la mano (tengo movilidad reducida) no existe para mi.
Me intenté sacar el carnet hace como 5 años con un embrague semi-automatico, apretar un botón y listo cambio manual, pero no lo conseguí... el coche era una patata y no había nada otra alternativa, al final lo he sacado con automatico, facilisimo, lo malo esque me quedo con esa limitación.
CMPeibol
