Medida altavoces delanteros¿?
Notapor XiKa_C4_Coupe » Mar Abr 03, 2007 20:49 pm
Alguien sabria decirme k altavoces son los k llevamos en el panel de las puertas¿?. . .Me refiero a la medida y a los watios
Soy Cartagenera!!!!
XiKa_C4_Coupe
Notapor joripel » Mar Abr 03, 2007 20:59 pm
Los altavoces de serie son que yo sepa unos ASK de 16.5 cm.......los traseros son de 13.
joripel
Notapor XiKa_C4_Coupe » Mar Abr 03, 2007 20:59 pm
Gracias makina!!!
x casualidad no sabras los watios?
Alguien los a cambiado?
Soy Cartagenera!!!!
XiKa_C4_Coupe
Notapor joripel » Mar Abr 03, 2007 21:07 pm
pufff a tanto no llego....se que la radio original es de 4x35 (reales seran no mas de 15rms) asi que los altavoces de casa deberan de ser 35-40 rms...si lo preguntas xq te quieres cambiar los altavoces delanteros y los vasas a mover con la fuente original busca los de menor wrms y mayor sensibilidad (dB) esos seran los que mejor te suenen por que la fuente los movera mas facilmente.
joripel
Notapor XiKa_C4_Coupe » Mar Abr 03, 2007 21:10 pm
muxisimas gracias!!!
leccio aprendida :D
Soy Cartagenera!!!!
XiKa_C4_Coupe
Notapor joripel » Mar Abr 03, 2007 21:12 pm
para que te hagas una idea y siempre y cuando no amplifiques....buscas algo asi:
http://www.type-rsound.com/type-rsound/ ... io&id=5452
adeu ;)
VENDO CARGADOR CDS DEL C4 =100 eurillos interesados--->joripel@msn.com
joripel
Notapor Somi » Mar Abr 03, 2007 22:00 pm
joripel escribió:Los altavoces de serie son que yo sepa unos ASK de 16.5 cm.......los traseros son de 13.
Los traseros tb son de 16,5 cm.
La potencia no viene indicada, pero no creo que tengan más de 10W RMS.
Por lo demás le has aconsejado bastante bien, es tal y como comentas ;)
Notapor HDI power » Mié May 09, 2007 0:36 am
y para mover con la radio de serie para alante que tal irian unos SXE-1750S bien o irian mejor los SPE-17CS?
Salu2
C4 Coupe, 2.0HDI VTR+, pakc VTR+, Rojo lucifer, Aleron, Alpine 9886R+BT
HDI power
Notapor arrow_l » Mié May 09, 2007 0:55 am
Si es con la radio de casa poco se puede hacer.
arrow_l
Notapor HDI power » Mié May 09, 2007 1:05 am
arrow_l escribió:Si es con la radio de casa poco se puede hacer.
Eso ya se lo único que quiero es que no distorsione al ponerlo "a tope"
Y hay una muy remota posibilidad de que en un futuro cambie la radio de origen.
Atras ya se los cambie y por lo menos no distorsionan y ahora me estoy inventando la famosa cajita de resonancia
HDI power
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 1:49 am
HDI power escribió:y para mover con la radio de serie para alante que tal irian unos SXE-1750S bien o irian mejor los SPE-17CS?
Salu2
Pa mover con la radio esto:
Notapor HDI power » Mié May 09, 2007 15:16 pm
Una última pregunta el separador de vias ese es necesario ponerlo?
HDI power
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 21:15 pm
HDI power escribió:Una última pregunta el separador de vias ese es necesario ponerlo?
Para el woofer no, pero sonara peor, y para el tweeter sí, pues aparte de sonar peor te lo cargarías, coñe, ya que te viene montalo no????
Mayor calidad de música y mayor duración de los altavoces.
Modo de instalarlo directo de la radio:
Cortamos los cables que van a los altavoces delanteros (yo aconsejaría montar un conector Fakra y hacer los cortes en este, de la parte cortada de la radio a la entrada del filtro, de la parte cortada de los altavoces a las conexiones de salida de woofer del filtro, de la salida de agudos del filtro un cable nuevo a los tweeters y el cable que llega de serie (viene de los altavoces delanteros) encintarlo y dejarlo debajo de los tweeters.
Notapor olobop » Mié May 09, 2007 21:33 pm
Ya que estamos hablando de altavoces, es necesario si cambias la radio cambiar los altavoces?
Ya se que para mejorar el sonido hay que cambiarlos, pero para un uso normal y llevar la musica algunas veces bastante alta... ocurre algo?
olobop
Notapor arrow_l » Mié May 09, 2007 21:53 pm
Mira el de casa.
Mira uno bueno.
Simplemente lo que pasa es que los de casa no aguantan, son lo peor que he visto montado en un coche de serie.
arrow_l
Notapor HDI power » Mié May 09, 2007 22:03 pm
Si pero donde coñe meto semejante aparato, y encima tengo que pasar cables nuevos pffffffffff :head:
HDI power
Notapor HDI power » Mié May 09, 2007 22:07 pm
Hay en el foro algun esquema de montaje de los separadores de vias? no encuentro :cry:
HDI power
Notapor arrow_l » Mié May 09, 2007 22:31 pm
Lo tienes más fácil de lo que piensas. El crossover lo puedes colocar detras de la radio, caben de sobra y más cosas. Más fácil....
Cuando quites la puerta para colocar el nuevo altavoz puedes meter los filtros dentro de la puerta, los pegas por dentro de la siguiente manera.
Cuando desconectes el altavoz de casa (va con una ficha) vera que bajan 4 cables y no 2 como sería lo normal + y -. 2 de esos cables son los que bajan del tweeter. Sabiendo lo que se hace es cuestión de cortar y con polímetro en mano localizar los 2 de los tweeters. Una vez localizados los pinchas en TWEETER del filtro, los otros 2 los pinchas en INPUT de tal manera que aprovechamos el retorno de los altavoces de casa que van DIRECTAMENTE a la radio sin meter ni un cable.
Nos queda el woofer, fácil, con un trocito de cable lo pinchas del altavoz que estas colocando a WOOFER del filtro y listo.
De esta manera conectas con los cables originales que bajan del tweeter, el tweeter nuevo al filtro, con el de retorno del de casa pasas la linea y con un trocito conectas woofer al filtro. El filtro lo pegas velcro del fuerte y listo.
Que no te convence?
Te compras estos:
http://www.pioneer.es/es/products/25/13 ... index.html
Que valen lo mismo, el crossover viene incluido en el tweeter, traen adaptador de tweeter para que encaje perfecto en la rejilla y cable adaptador a ficha citroen y listo.
Con los pioneer tardaras más tiempo en desmontar la puerta que en colocarlos, yo los he instalado en un leon y creo que cumpliran perfectamente SIEMPRE que los alimentes con una radio NO de casa.
arrow_l
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 22:35 pm
Coñe, sera que no hay sitio en el C4, debajo de la guantera creo que puedo meter hasta a mi suegra! :meparto:
Última edición por Somi el Jue May 10, 2007 0:01 am, editado 1 vez en total
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 22:37 pm
HDI power escribió:Hay en el foro algun esquema de montaje de los separadores de vias? no encuentro :cry:
Es que es algo tan sencillo, que no creo que haga falta un esquema.
Notapor Somi » Mié May 09, 2007 23:01 pm
Notapor arrow_l » Mié May 09, 2007 23:14 pm
No me hagas caso con los pioneer, he recordado que el filtro del tweeter va en el cable y este cable ha de llegar al woofer con lo que estamos en las mismas que con los alpine. Que te puedo recomendar???? aclara si ves factible meterte en instalar filtros o pasas de ellos.
arrow_l
Notapor MarcosC4P » Mié May 09, 2007 23:58 pm
Joder si caben detras de la radio, yo he metio ahí detras los dos filtros esos, un conversor de alta a baja pra el tema de los RCA'S para la etapa y la centralita del parrot mas toda la cableria. ;)
MarcosC4P
Notapor fingu » Jue May 10, 2007 0:03 am
pues ya ke estamos yo kiero cambiar los delanteros solo sin nada mas con la radio de serie ¿ke me recomendais?
digan lo ke digan los pelos del culo abrigan
futbol + carreras multiorgasmo
fingu
Notapor Somi » Jue May 10, 2007 0:16 am
Joer esta puesto más arriba compi!
Salu2
O estos:
Última edición por Somi el Jue May 10, 2007 0:23 am, editado 1 vez en total
