Rellenado de aceite
Rellenado de aceite
Notapor eragon » Mié May 07, 2008 22:08 pm
cuando rellenais aceite lo dejais justamente entre el minimo y maximo???
yo lo dejo un poco mas del maximo, dejando 1/3 libre de la varilla entre el minimo y maximo
salu2!! :D
eragon
Notapor Willosby » Mié May 07, 2008 22:12 pm
Muevo a mantenimiento, como nunca he rellenado el aceite pues no sabría decirte, a ver si alguien te contesta.
Willosby
Notapor kratos » Mié May 07, 2008 22:12 pm
segun mis minimos conocimientos de mecanica no es bueno rellenar el aceite pese a qesea el mismo qe llevabas,lo suyo es vaciarlo todo primero y luego verter el nuevo,corregirmesi me equivoko ;)
kratos
Notapor eragon » Mié May 07, 2008 22:14 pm
rafa 110 vtr plus escribió:segun mis minimos conocimientos de mecanica no es bueno rellenar el aceite pese a qesea el mismo qe llevabas,lo suyo es vaciarlo todo primero y luego verter el nuevo,corregirmesi me equivoko ;)
eso no te preocupes, yo soy mecanico y no pasa nada si le rellenas;
yo me referia k hay muchos coches k con el tiempo baja el nivel y ay k rellenarlo
eragon
Notapor 3dü » Mié May 07, 2008 23:27 pm
Eso es que le das chicha al coche y por eso te consume jeje hay que llevarlo mas relajaaado.. que nuestro niño casi no chupa aceite.
De todas maneras yo te digo que en mi antiguo Ibiza le rellenaba dejando un dedo de diferencia respecto al nivel máximo.
Notapor TereteLoeb » Mié May 07, 2008 23:31 pm
Yo llevo 13000 km y el otro día le miré y estaba un poco bajo, por lo que no tendré que tardar en añadirle un poco
Hay que añadir muy poco, porque aunq que parezca que esta bajo, a poco que echas sube mucho, con menos de medio litro vale
DONDE LLEGA UN C4 NO LLEGA NADIE
TereteLoeb
Notapor subte » Mié May 07, 2008 23:40 pm
Es fácil cambiarle el aceite por completo? Ya aprovecho el post porque me estaba planteando hacerlo yo mismo aprovechando que tengo una garrafa de total 9000 sin usar.
subte
Re: Rellenado de aceite
Notapor robao » Jue May 08, 2008 8:28 am
Eragon escribió:cuando rellenais aceite lo dejais justamente entre el minimo y maximo???
salu2!! :D
Supongo que querias decir "un poco menos del máximo"
Si alguna vez entre cambio de aceite teneis que rellenar, con el motor frio y el coche horizontal la varilla del nivel nunca tiene que llegar a la marca del nivel máximo.
robao
Notapor bender » Jue May 08, 2008 8:28 am
subte escribió:Es fácil cambiarle el aceite por completo?
Fácil es, el problema es que tienes que tener el coche elevado (por favor no lo pongas encima de una cesta de mimbre como Homer Simpson) y de cada dos cambios (pongamos, a los 10.000) en uno tendrias que cambiar filtros (a cada cambio si cambias el aceite a los 20.000) y para eso necesitas una herramienta "especial".
También es verdad que las venden hasta en los carrefour.
Además, según me dijeron en el taller, se rompe no se que precinto que hay que cambiar.
También esta el problema moral de que hacer con el aceite usado, no lo puedes hechar en cualquier sitio porque es MUY contamintante.
Yo a mi antiguo ibiza se lo he cambiado un par de veces (mas que nada por saber hacerlo) pero porque me costó 4 duros y me daba igual cargarmelo.
Con el c4 ni loco, para lo que me cobran por un cambio en un norauto o similar, prefiero ahorrarme quebraderos de cabeza.
Erwin Rommel
bender
Notapor CHEVRONCETTE » Jue May 08, 2008 18:23 pm
Jamas sobrepaseis el nivel de maximo en el aceite; en los motores modernos tendremos perdida de prestaciones y posibilidad de averia.
Es preferible quedarse un pelin por debajo que pasarse.
CHEVRONCETTE
Notapor Somi » Jue May 08, 2008 18:44 pm
CHEVRONCETTE escribió:Jamas sobrepaseis el nivel de maximo en el aceite; en los motores modernos tendremos perdida de prestaciones y posibilidad de averia.
Totalmente de acuerdo!
Notapor YoMismo » Jue May 08, 2008 19:11 pm
Yo suelo dejarlo un raya por debajo del máximo, como a 3/4 entre el MIN y el MAX.
Reitero lo que dice CHEVRONCETTE como os paseis podeis liarla :roll:
PD.- yo siempre reviso el aceite despues de un cambio, en alguna ocasión los del taller me lo llenaron de más :evil: CUIDADIN!!!!
//// C4 1.6 HDi 92cv SX 5p \\\\
YoMismo
Notapor elde » Jue May 08, 2008 19:37 pm
YoMismo escribió:Yo suelo dejarlo un raya por debajo del máximo, como a 3/4 entre el MIN y el MAX.
los 3/4 es lo adecuado,
el MAX es un limite y como nunca se tienen ke utilizar los limites, no se por ke tendriamos ke hacerlo con el aceite.
y añadiria a lo ke dice chevroncete, MUY GORDA.
si vierais como se centrifuga un diesel por exceso de aceite, se os kedaria la cara a cuadros :shock:
Notapor eragon » Jue May 08, 2008 20:00 pm
salu2!! :D
a eso me referia, cuando relleno o cmbio un aceite lo dejo muy cerca del maximo, pero superando la mitad
eragon
Notapor JuanilloEtasa » Jue May 08, 2008 20:51 pm
Lo mejor es que este superando la mitad de la varilla,y aunque el coche te diga como esta el nivel de aceite,lo suyo es mirarlo con la Varilla que nunca falla,Saludos.
JuanilloEtasa
Notapor SoulReaVeR » Mié Mar 10, 2010 2:57 am
y que ocurre cuando está por encima del max. 2/3 mm, el otro día hice la revision y así lo dejaron, me voy de viaje este finde, podría afectar? Gracias!
SoulReaVeR
Notapor C4_turbo » Mié Mar 10, 2010 16:32 pm
El aceite hay que dejarlo justo en la marca de maximo. No entre minimo y maximo y cosas de esas.
Cambiarle l aceite a un C4? eso es facilisimo.
Te hace falta una llave fija de 21 mm (excepto en los 136 cv que es de allen) un destornillador plano para quitar el cubre-carter, una carraca con prolongador largo y llave de 27 mm para el filtro de aceite, y una garrafita cortada para recojer el aceite.
Quien quiera se lo explico en condiciones.
Y el aceite usado lo podeis llevara cualquier taller, o un punto limpio. No os cobraran en un taller, ya que a ellos no les cobran.
C4_turbo
Notapor jesusin » Mié Mar 10, 2010 18:44 pm
yo soy de llevar todos los niveles a la mitad de los minimos y maximos ;)
c4 berlina 1.6 hdi 110 vtr+
jesusin
Notapor kembali » Vie Jun 18, 2010 1:47 am
Voy a haceros una pregunta que quizás os parezca un poco estúpida, pero es que voy un poco despistado. Se trata de lo siguiente, tengo un 110HDI con algo menos de un año y 9500Km, como se habla en el foro que a los 10000 a veces hay que rellenar algo de aceite, aunque los sensores me indican aceite OK he decidido !por primera vez! hechar un vistazo a la varilla, ésta parece de color claro y al final hay una pieza de plástico de color naranja, no he sabido ver señales o marcas de min/max lo único que puedo decir es que la marca de aceite me llega hasta el extremo del plástico naranja y es obviamente el aceite de origen ¿eso quiere decir que está al máximo? ¿es correcto? agradecería que me informarais de como es la cosa ya que es la primera vez que me encuentro con algo así, hasta ahora todos los cohes que he tenido tenían varillas metálicas con muescas claras de min/max y no tenía dudas como ahora.
Gracias, saludos.
kembali
Notapor Rubenkas » Vie Jun 18, 2010 1:57 am
kembali escribió:Voy a haceros una pregunta que quizás os parezca un poco estúpida, pero es que voy un poco despistado. Se trata de lo siguiente, tengo un 110HDI con algo menos de un año y 9500Km, como se habla en el foro que a los 10000 a veces hay que rellenar algo de aceite, aunque los sensores me indican aceite OK he decidido !por primera vez! hechar un vistazo a la varilla, ésta parece de color claro y al final hay una pieza de plástico de color naranja, no he sabido ver señales o marcas de min/max lo único que puedo decir es que la marca de aceite me llega hasta el extremo del plástico naranja y es obviamente el aceite de origen ¿eso quiere decir que está al máximo? ¿es correcto? agradecería que me informarais de como es la cosa ya que es la primera vez que me encuentro con algo así, hasta ahora todos los cohes que he tenido tenían varillas metálicas con muescas claras de min/max y no tenía dudas como ahora.
Gracias, saludos.
Ahí tienes la respuesta.
Foto extraida de :arrow: http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic. ... &highlight
Rubenkas
Notapor kembali » Vie Jun 18, 2010 2:42 am
Mil gracias. Aunque mi varilla parece ser diferente a la de la foto mi impresión es que llevo suficiente nivel, no obstante, lo verificaré con cuidado y si falta un poco para el máximo me compraré la lata mínima que encuentre de T9000 y lo rellenaré con cuidado de no pasarme. A partir de ahora lo iré verificando periodicamente ya que como mi conducción es tranquila y hago poca ciudad esperaré para el primer cambio a los 20.000.
Gracias otra vez. Saludos
kembali
Notapor feasder » Vie Jun 18, 2010 15:32 pm
En los 1.6 HDI se cambio la varilla de aceite para aumentar el nivel por las roturas del turbo, si no llevamos el aceite al maximo no sirve de nada llevar la varilla nueva.
Notapor Spect » Mié Jun 23, 2010 6:24 am
Mirate el motor, que si tienes que rellenar aceite, malo.
Mi coche anda bastante a fuego, y no gasta ni gota de aceite.
Quizás tengas el filtro picado y le estén entrando impurezas al motor.
Spect
Notapor XlKlTlN » Jue Jul 22, 2010 19:03 pm
C4_turbo escribió:El aceite hay que dejarlo justo en la marca de maximo. No entre minimo y maximo y cosas de esas.
Yo agradeceria un fotobrico cuando lo vayas a cambiar. Pero para novatos muy novatos. Solo aceite. Aceite y filtro lo dejaremos para especialistas.
C4 1.6 HDi 90cv Cool + Pack Cool
XlKlTlN
Notapor bombastus » Vie Jul 23, 2010 5:28 am
XlKlTlN escribió:Yo agradeceria un fotobrico cuando lo vayas a cambiar. Pero para novatos muy novatos. Solo aceite. Aceite y filtro lo dejaremos para especialistas.
Como te dirán por aquí, es altamente recomendable cambiar aceite y filtro en cada ocasión.
Respecto a bricos, sólo de cambio de aceite no conozco ninguno, pero en este foro hay algunos realmente magníficos que incluyen el cambio de aceite. Por ejemplo y entendiendo que nos referimos a un C4 1.6 HDI:
- Este es para el Grand Picasso, pero lo veo todo igualito para el C4 excepto lo del filtro del climatizador (antipolen) del final, que es distinto:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=28906&highlight=cambio+aceite+++grand+picasso++++hdi
- Este otro es una guía de mantenimiento completa, por partes y excelentemente explicada:
http://www.c4atreros.es/foro/viewtopic.php?t=32185&highlight=gu%EDa+mantenimiento++6hdi
C4 1.6HDI 92cv VTR+
bombastus
